black-king
Einbauanleitung für Tieferlegungsfedern
erst mal ein großes DANKE für die doch recht zahlreichen Antworten auf meine Frage zum Thema Tieferlegungsfedern.
Hab mich letztendlich für die original Eibach Federn entschieden....auf das Resultat bin ich jetzt schon gespannt.
Allerdings bräuchte ich jetzt noch ganz dringend detailierte Einbauanleitungen für die Federn sowie Tricks und Tipps die mir beim Einbau helfen sollen bzw. Hinweise die ich beim Einbau beachten sollte.
Was ist dann nach dem reinen Einbau noch zu erledigen damit Väterchen Staat und die Versicherung zufrieden sind?
Vielen Dank schonmal an alle die zurückschreiben und "gut hoppeln" :-D
robs
Hai King,
meld dich doch mal per Email und dann ruf mich an, da kann ich dir schon einiges drüber erzählen...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 14.11.2002 um 21:47 Uhr hat black-king geschrieben:
Schaue doch mal in Deine ABE für die Federn. Manchmal wird nach dem Tieferlegen eine Achsvermessung vorgeschrieben und anschließend eine Abnahme bei TÜV / DEKRA. Ansonsten sollte natürlich der Einbau nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen (eine Vorlage der Werkstattrechnung ist nicht erforderlich :-D ). DJ reicht hier als Hotline völlig aus.
Der Versicherung mußt Du nichts melden, da Du ja nicht an versicherungstechnisch relevanten Teilen wie Motor zum Bleistift umherbastelst.
Dann viel Spaß beim Flachlegen
(PS: ich habe hinten links 60min, hinten rechts 20min, vorn rechts 120min (mußte einen großen Maulschlüssel kaufen) und vorn links 25min benötigt und außer einem Wagenheber und Standardwerkzeug nichts weiter benötigt)
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Am 16.11.2002 um 08:50 Uhr hat djbuzz geschrieben:
Wie jetzt: wurde das Foto bei Tempo 100 gemacht, oder nur bei 80 auf kurviger Landstraße? Wie erreicht man dann den 100.001. km?
:roll:
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CaptainKirk am 16.11.2002 um 11:07 Uhr ]
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
