Firekiller
Siemens car kit comfort freisprecheinrichtung
Hallo!
wie baue ich am einfachsten, und so das es super aussieht,die siemens car kit comfort Freisprecheinrichtung in meiner kugel ein ?!hat jemand von euch tips für mich?
danke schon mal
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 15.11.2002 um 09:25 Uhr ]
Hi,Firekiller
also ich habe am letzten Wochenende bei mir eine Siemens Prof. Voice eingebaut.
Ich weiss jetzt nicht was du alles an Zubehör in deinem Smart hast,also beschreib ich einfach mal wie ich´s gelöst hab.
Für den Handyhalter hab ich mir im SC die Konsole gekauft die vor dem Schaltknüppel montiert wird.
Die Blackbox hab ich auf der Beifahrerseite unter das Armaturenbrett geschraubt,direkt oberhalb dieser Umluftbox.
Dann noch eine Glasklebe-Antenne vor dem Rückspiegel an der Windschutzscheibe.
Das Mikro sitzt bei mir am oberen Ende der linken A-Säule.
Die Kabel für Mikro und Antenne hab ich unter den Kunststoff-Blenden verlegt.
Das Antennen-Kabel rechts,das Mikro-Kabel links runter.Im Normalfall dürfte das Antennen-Kabel
zu kurz sein,also brauchst du noch eine Verlängerung.
Die Kabel für das Handy und die Antenne dann auf der Beifahrerseite unter dem Teppich bis zur Mittelkonsole.
Der Lautsprecher sitzt bei mir direkt unter dem Aschenbecher,da ich sonst kein Zubehör
an dieser Stelle habe.
Ich glaube das wärs in groben Zügen.Bilder hab ich keine,könnt ich aber nachreichen wenn´s wirklich nötig ist.
Viel Spaß beim Einbau, :)
Gruß Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
Servus!
Ich steh auf "Funkwerk Dabendorf" Anlagen. Die haben den Vorteil, daß Du einen Lautsprecher des Radios zum Hören verwenden kannst. Also kein zusätzlicher "schwarzer Kasten" im Fahrzeuginnenraum. Die Glasklebeantenne hab ich nach außen verlegt - im Bereich der Lenksäule ist ein dafür vorgesehener Blindstopfen, durch den schon einige KAbel laufen- und hab Sie unter der "Motorhaube" auf dem Hartschaumteil fixiert. Immer voller Empfang und vor allem: Du siehst sie nicht!!!
JürgenK
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
Hallo also ich habe auch die konsole von smart, meine blackbox ist unter der beifahrer fussmatte und meinen kleinen Lautsprecher aber ich unterhalb seit lich in das kleine Fach neben das Am aturenbrett geklebt man siehts nicht und der sound ist besser als über die Autolautsprecher (habs getestet), Ansonsten habe ich die Antenne hinter die verkleidung von der Sonennblende also die vorne zum runterklappen auf mein Glasdach gelebt... bei der gelegenheit konnte ich das mikro dann auch gleich neben dem rückspiegel befestigen !!
Sieht super aus hat nen guten empfang der Klang ist gut einfach perfekt !!!
gruß Sammy
ja,wenn einer von euch aus der Darmstadter umgebung kommt,hilfe kann ich bestimmt gut gebrauchen!
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfffeeeeeeeeeeeeee
