gadling
Endstufen-Tip?
ich bräuchte mal einen Tip für eine 4-Kanalendstufe zur Aktivansteuerung eines 16er Kompo-Systems.
Das Kompo besteht im Moment aus den Scan-Speak 2904/6000 Hochtönern und Tief-Mitteltönern von RS-Audio.
Ich dachte da vielleicht an die ESX V-440.4 oder die Helix HXA40X.Bei der ESX find ich den
für rechten und linken Kanal getrennten Phase-Shift interessant.
Ich bin natürlich für jeden Tip dankbar.
Gruß Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
Ein kanalgetrennter Phaseshift ist vielleicht ein nettes Spielzeug, tatsächlich Klangverbesserung wäre jedoch reiner Zufall, da eine Phasenverschiebung ja quasi eine freqeunzabhängige Laufzeitkorrektur darstellt.
Und dort liegt auch das Problem: FREQEUNZABHÄNGIG!
Wenn du die Phase um beispielsweise 90° verschiebst, verzögerst du beispielsweise einen 10 kHz-Ton um 0,85 cm (bzw. 0,025 ms), einen 2 kHZ-Ton schon um 4,25cm (bzw. 0,125ms), einen 300Hz-Ton um 28 cm (bzw. 0,83 ms), und einen 50 Hz-Ton sogar schon um 1,7 m (bzw. 5 ms).
Wie du also siehst, ist sowas ziemlich unbrauchbar.
Eine ESV V440.4 kenn ich jedoch nicht genau, aber die Helix dürfte DEFINITIV zu schwach auf der Brust sein.
Der Scanspeak ist zwar ein recht "sanfter" Hochtöner, sodass die Kälte der Helix nicht ganz so schlimm wäre, besonders "spielfreudig" dürfte die Kombination aber nicht unbedingt sein.
Wieviel darf die Endstufe denn kosten?
Bei solche edlen Komponenten wärs natürlcih schon "angemessen", ein bisschen was ordentliches dranzuhängen, und damit die Dynamikreserven auch da sein, was mit ein bisschen mehr Leistung.
Grüsse
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
@Hifi-Matze
Danke schon mal für die Antwort.
Also was den Preis angeht dachte ich so an maximal 400-500€.Kann aber auch weniger sein :-D
Musikmässig (ich weiß,die Frage kommt als nächstes :) ) hör ich eigentlich alles querbeet,allerdings weniger Mainstream.
Hm,eine gute Stimmenwiedergabe find ich sehr wichtig,was ich überhaupt nicht mag sind zischelnde Höhen.
Der RS-Audio verträgt übrigens gar nicht so besonders viel Leistung.Es ist der Tief-Mitteltöner aus dem Base-System.
Laut Herstellerangabe nur 40W RMS :cry:
Gruß Edi
Naja, es geht beim Mehrleistung im Gegensatz zur Annahme vieler eigentlich nicht darum, dass man lauter hören will, und die Lautsprecher höher belasten will, sondern darum, dass die Endstufe einfach "lockerer" spielt, sich für die benötigte Leistung quasi gar nicht anstrengen muss.
Und bei Dynamikspitzen geht eine 4x 40W-Endstufe auch recht schnell ins Clipping, selbst bei geringer Lautstärke, während eine Endstufe mit mehr Leistung eben die Reserven noch Reserven sein lässt und sie nicht schon aufgebraucht hat.
Ansonsten wäre es sinnvoll, die Endstufe am besten mal Probezuhören, in Frage kommen würden in der Priesklasse auf jeden Fall eine LRX 4.300 (Audison, darf wegen Rechtsstreitigkeiten in D nicht unter dem Namen verkauft werden), eine Xetec 4G300 oder eine Steg 75.4.
Schau doch einfach mal bei einem Händler vorbei und frag mal, ob du Probehören könntest, beispielsweise bei:
- P1, Killisfeldstr.62, 76227 Karlsruhe/Durlach
- Fortissimo, Im Unteren Ried 18, 75382 Althengstett
- Marcus Quintus Car Audio Concept, Max Eyth Str. 15/1, Holzgerlingen.
Hilft dir das etwas?
Grüsse
Matze
AIM: Matze201279
Das mit der Leistung is mir schon klar .ich wollte eigentlich nur zum ausdruck bringen,das ich nicht unbedingt irgendwelche Leistungsboliden suche.
Die von dir vorgeschlagenen Endstufen hab ich mir auch schon angeschaut.Nur hab ich da dann wieder das
Problem das ich ich ne separate Aktivweiche brauche.Vielleicht hab ich mich etwas mißverständlich
ausgedrückt,aber ich will das Frontsystem vollaktiv betreiben.
Es wäre wohl schon ein ziemlicher Zufall wenn die Frequenzweiche des RS-Audio Systems so auf Anhieb passen würde.
Ich hab zwar ein Meßsystem,aber die Arbeit mit der Passivweichen-Abstimmung würd ich mir gerne sparen.
Trotzdem Danke für die Tips.
Gruß Edi
Also die Stegs haben keine Potis als Weichensteller, sondern haben Module, die man in die Endstufe stecken kann und somit eine feste Trennung darstellen.
Weichenmoduel sind dabei dann von 25 bis 8500 Hz erhältlich, womit es kein Problem ist, ein vollaktives Frontsystem zu realisieren.
Ein Bandpass für den Tieftöner ist dabei allerdings nicht zu schalten.
Und 2 Module sind bei jeder Steg dabei, welche dies sind, kannst du dir im Regelfall beim kompetenten Fachhändler durchprobieren.
Ebenso bei der LRX, bei ihr kannst du die Frequenzweiche bis 5 kHz stufenlos regeln, sie hat auch einen Subsonic, den man eventuell als Hochpass für den TMT benutzen könnte.
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Ah ja.das hört sich schon mal ganz gut an.:)
Da werd ich mich mal danach umschauen.
Danke
Also jetzt war ich mal beim Händler und hab und hab mir dann ne Steg bestellt.Da hört man
ja zur Zeit nur gutes von.Übrigens hat mir der Händler so im Gespräch(der wollte gar nicht aufhörn zu reden) geraten die Hochtöner mal
auf die Mitte der Windschutzscheibe,knapp unterhalb des Rückspiegels auszurichten.
Er meinte das ergäbe ne schöne Räumlichkeit usw.Ich hab da so meine Zweifel,aber ausprobiern kann man´s ja mal.
Hat da von euch vielleicht schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
die beste entstufe für den smart ist weil klein und supergut die protovision reality 284. besser geht nicht.
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Am 24.11.2002 um 01:33 Uhr hat S07080 geschrieben:
...und ich dachte immer, "das beste" gibts nicht, sondern nur "das beste für die jeweilen Bedürfnisse und die jeweilige Anwendung"....
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Die Protovision mag vielleicht OK sein wenn´s
nur um die Grösse geht.
In allen anderen Belangen gibts bestimmt besseres,denke ich.
Ein ungeduldig auf seine Steg wartender Edi
Hallo Matze,
hast natürlich recht :-D. Ich finde die Endstufe nur suppper spitzen geil weil sie mehr kann wie alle anderen die ich so kenne und dazu auch noch sehr klein ist aber leider nicht billig :-x
S07080
Hehe, hast du schonmal eine Zapco Studio 500 gesehen?
Gerade mal 15cm schmal und 50cm lang und trotzdem ÜBER ein Kilowatt stark!
Aber ich versteh schon was du meintest ;-) :)
Üüüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Hi.also hier mal die ersten Bilder vom derzeitigen Stand der Dinge.
Das Board im eingebauten Zustand.
Das Board nach dem beziehen mit Leder.
Die Position auf dem Armaturenbrett ist natürlich nicht ideal,aber die Türtaschen wollte ich unbedingt behalten.
Die Hochtöner fehlen noch auf dem Bild,die kommen an die A-Säule.
Die erste Messung ergab einen ziemlich fiesen Peak bei ca.180Hz und einen Einbruch bei ca.800Hz.
Mit dem integrierten EQ des JVC kann man da leider nicht viel ausrichten,also muss wohl noch ein EQ her.
mfg Edi
P.S. :Ich hab noch ein ziemlich viel von dem Orginal-Leder übrig,falls jemand was braucht.
Hier noch der Frequenzgang der ersten Messung.
Sieht noch nicht so gut aus,sollte mit einem parametrischen EQ aber durchaus hinzukriegen sein.(hoff ich)
Wow, das Board sieht ja richtig gut aus, und die Position lässt sich mit einer guten Hochtonposition auch zum gewissen Grad wieder gutmachen (musst halt ausprobieren).
Wie liegt es denn auf?
Diese Frequenzgangschwächen könnte eventuell von Resonanzen durch Schwingungen des Boards auf dem Armaturenbrett kommen.
Die Senke zwischen 700 und 100 Hz liegt halt schon bei 12 dB, was bei einer Equalizierung schon ein heftiger Eingriff ist (immerhin benötigst du an dieser Stelle dann ca die 15-fache Verstärkerleistung wie drunter und drüber).
Und wie sieht es sonst unter dem Brett aus? Haben die Lautsprecher eigene Gehäuse? Ist alles einigermassen dicht?
Dieser fiesen Peak im Grundtonbereich m,it anschliessendem sehr starken Abfall nach unten sieht fast so aus, als hätten die TMTs ein deutlich zu kleines Volumen zur Verfügung...
Jedenfalls viel Spass beim Weiterbauen und berichte weiterhin, bin schon gespannt wie's weitergeht :-D
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Hm,ok,mal zu den Grundgedanken.Da der Wagen noch in der 3Plus-Finanzierung steckt,
wollte ich die Innenausstattung so weit wie möglich im Orginalzustand belassen.
Das heist das Board liegt auf dem unveränderten Armaturenbrett auf.Zwischen Board und A-Brett ist natürlich Dichtband.
Rechte und linke Seite sind durch eine Trennwand getrennt.Von RS-Audio hab ich auf meine Anfrage zu den Daten des TMT´s leider keine Antwort bekommen.
Aber der 16er dürfte wohl für Türeinbau und damit für eher grosse Volumen ausgelegt sein.
Anfangs hab ich trotzdem mal versucht das (kleine)Volumen zwischen Board und A-Brett mit Dämmwolle zu füllen und das A-Brett nach unten hin zu schliessen.
Klang eigentlich recht sauber,aber untenrum kam wie zu erwarten war so gut wie nix mehr.
Die Messung erfolgte mit dem A-Brett nach unten offen,also quasi im Free-Air-Betrieb.
Der TMT spielt dabei allerdings nur durch die Serienöffnungen im A-Brett.Das könnte vielleicht wirklich das Problem sein.
Mein nächster Gedanke war jetzt ein zusätzliches Volumen unterhalb des A-Brett´s anzubringen.
Ich weiß allerdings nicht ob die kleine Serienöffnung den Druckausgleich zwischen oberem und unterem Volumen beeinflusst.
Weisst du da´n Rat?
Nunja, ich würd mich einfacherweise ein gebrauchtes Armaturenbrett besorgen (im SC, bei div. Teilehändler, usw. einfach mal nachfragen - ich hab für meins damals 40 DM in die Kaffeekasse bezahlt), welches du aufschneiden kannst (und bei Bedarf das alte wieder zurückbauen).
Darunter liesse sich dann recht einfach ein grösseres Volumen realisieren.
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Hi,k
kleines Update zu meiner Anlage.
Also über die Feiertage hab ich mich mal an die Hochtönergehäuse rangemacht.
Das ganze sieht im Moment so aus:
Die HU hat sich mittlerweile auch geändert und ist jetzt ein Alpine 7878R :)
Außerdem hab ich mich dann doch entschloßen mein Armaturenbrett zu bearbeiten
und hab also GfK-Gehäuse drunter gebaut.
Die Bassschwäche ist dadurch verschwunden was schonmal ganz gut ist,die überhöhung im Grundtonbereich ist allerdings geblieben :cry:
Könnte vielleicht an Resonanzen im A-Brett liegen,muß ich halt noch´n bischen rumprobiern.
Das Anlagenkonzept sieht im Moment so aus:
Alpine auf 3-Wege Betrieb,das Front-System vollaktiv getrennt über die Alpine-Weiche.
Im Signalweg für die Tief-Mitteltöner sitzt noch ein parametrischer EQ von Audio-System.Die Module der Steg sind überbrückt.
Der Sub-Out des Alpine läuft auch noch über den EQ(wegen stufenlosem Phaseshift)und dann auf die Brax X1000(nicht die stärkste Endstufe und ein ziemlicher Klotz,aber ansonsten einfach traumhaft)
Was jetzt natürlich noch fehlt ist ein vernünftiger Sub.Vorschläge?
Also ich hab da vielleicht an einen Vega 10D4,JL 10w3 oder änliches gedacht,bin aber noch am überlegen.
Gruß Edi
Wowwow, sehr schön gemacht!
Die Brax hast als Bassantrieb? Hast die mal im Mittel- oder Hochtonbereich ausprobiert?!?
Ich hoffe doch, ich bekomm das Auto auch mal zu hören, bin schon richtig gespannt darauf!
Üüüühh
Matze
AIM: Matze201279
aktueller Kilometerstand:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 05.01.2003 um 23:38 Uhr ]
Hi
muss sagen gefällt mir auch.
Sollte sich gut anhören.
Wie sieht es den im Hochton aus ?
Sind die noch gut zu orten.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Hm,ne die Brax hab ich noch nicht am Frontsystem gehabt.
Da müßt ich mir erst ne Passivweiche schnitzen.
Ich bin ja froh das ich jetzt wenigstens mal die Scanspeaks verbaut hab.Ist ja bei dem Wetter auch kein vergnügen.
Die Brax hab ich relativ günstig bekommen,und will sie eigentlich für den Sub nehmen.
Gebrückt an 2Ohm bringt sie immerhin so 560W.Der Dämpfungsfaktor geht dann zwar runter,
dürfte aber immer noch besser sein als bei vielen dieser Billigamps.
Schön find ich auch das da gleich ein Anschluß für den Cap vorgesehen ist.
Das mit dem anhören lässt sich bestimmt mal einrichten,wenn´s denn dann mal fertig ist.
Ich glaub ich hab mir den gleichen Virus eingefangen wie du,wenn man mal anfängt irgend so ein Edelteil einzubauen,
muß der Rest der Anlage halt auf den gleichen Level gebracht werden ;-)
Wie sieht´s eigentlich mit deinen neuen DoBo´s aus?Hab irgendwo gelesen du wolltest über die Feiertage n´bischen umbauen.
Gruß Edi
@ Oeffi,
hm,also wenn die Hochtöner gut zu orten sind,dann hab ich was falsch gemacht ;-)
Ne,die Scanspeaks sind so wie sie immer beschrieben werden,ein eher weicher Klang aber sehr hochauflösend.
Gruß Edi
Hehe, genau :-D
Meine Doorboards hab ich mal wieder nicht umgebaut, bin über die Tage leider zu fast gar nichts gekommen, ausser zur Modifikation meiner Lautsprecher (gibt da ein paar Tricks um das Impulsverhalten zu verbessern ;-) :-D :-D)
Üüüühh
Matze
AIM: Matze201279
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
