TheDude
Nervöse Tachonadel
Moin moin!
Bei mir "klemmt" die Tachonadel hinn und wieder.
Beim Beschleunigen (oder Bremsen) bleibt die Tachonadel gelegentlich kurz stehen um dann anschliessend einen sprung von ca. 5 - 10 Km/h auf die korrekte (???) Geschwindigkeit zu machen.
Dieser Effekt tritt meißtens bei den gleichen Geschwindigkeiten auf - etwa von 53 auf 60. das ganze korreliert auch nicht mit schaltpausen oder so und scheint unabhäbgig von der Drehzahl zu sein.
Da meine Kugel ja recht neu ist werde ich das natürlich demnächst mal reparieren lassen. Angemeckert habe ich das schon kurz nach dem Autokauf. Mich interessiert allerdings, ob das ein bekanntes Problem ist.
Der erste Kommentar im SC (habe das nur erzählt und nicht vorgeführt) ging in Richtung Softwareupdate. Meiner Meinung nach Käse, da meine Kugel mit Version 2.1 (glaube ich) und einem Alter von 6 Wochen ja noch recht frisch ist. Ich vermute eher einen mechanischen Defekt (Tachonadel schwergängig oder so).
Gruß,
TheDude
img.cgi?fahrzeug=100523
Smart Passion CDI Cabrio
Hattest Du die Nadel mal ab ?(Tachofolienwechsel, Software-Anpassung etc.)
Dann könnte die Achse von der Nadel verbogen sein, ansonsten isses wohl ein elektrischer defekt, da hilft dann nur tauschen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Nöh - da ist alles orginal - nix gewechselt oder so.
Das hatten schon ein paar Leute hier im Forum, ich übrigens auch. Neuer Tacho rein und gut is.
Gruß Franz-Josef
www.f-j-r.de
Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. (Stanislaw Jerzy Lec)
Gruß Franz-Josef
http://www.f-j-r.de
