gerber
Zusätzliches Heizgebläse!
Hallo Leutz,
hätte da mal ne Fräge.
Da ich mit meiner Dieselkugel im Winter den Zuheizer fast ständig für das Freihalten der Scheibe nutze und so meine Füße frieren bzw. die Gummimatte nie trocken wird hab ich mir folgendes gedacht.
Ich bau mir ein 12 V Heizgebläse (vielleicht in jeden Fussraum eines) ein und schalte es über ein Relais.
Ansteuren würde ich dieses gerne über den Microschalter der den Zuheizer aktiviert.
Das hätte den Vorteil, dass die Dinger nur laufen wenn ich volle pulle heizen (Wärme, nicht rasen) will und ich sonst keinen zusätzlichen Schalter brauche.
Weis jemand:
1. ob das funzen kann
2. wie ich da ran komme.
Danke schon mal.
Gruss Gerhard
P.S.: An alle Sicherheitsbewusten. Ich werd das Ding schon so einbauen das nix passieren kann. :) :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerber am 20.11.2002 um 23:13 Uhr ]
Hi Grinsebaeckle,
wenn ich dich richtig verstehe nutzt du die Kugeln für die Frontscheibe. Was ist dann mi den Seitenscheiben?
Wenn ich im Winter mit ner feuchten Jacke ins kalte Auto steig, dann wechsel ich immer zwischen Scheibeund Kugeln, da diese auf die Seitenscheiben gestellt sind. Und das nicht nur halb.
Da bleiben aber die Füsse kalt.
Zusätzlich gibts ja das Problem mit dem feuchten Boden (bzw. Matten) im Auto (durch z.B. Schnee von den Schuhen).
Ich bin der Meinung, dass diese Feuchtigkeit hauptsächlich für die anlaufenden Scheiben verantwortlich ist.
Deshalb mein Gedanke mit dem Gebläse.
Noch ein Vorteil:
Heizung bis auf max. und Lüftung auf 1 oder 0 stellen. Dadurch wird dem Motor dann weniger Wärme entzogen und die Kaltphase verkürzt.
Da das mit dem Mikroschalter anscheinend keiner weis, hab ich ne neue Idee.
Ich zapf für mein Relais einfach die 12V an der Kontrolllampe ab.
Jetzt müsste ich aber wissen wie viele Amps so ein Relais zieht und ob das was ausmachen würde?
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard,
also so ein Relais zieht nicht viel Strom. Da sollte nichts passieren - eigentlich. :roll:
Aber Du solltest deine Batterie nicht vergessen. Im Winter ist es kalt, da liefert die Batterie deutlich weniger Leistung und braucht länger, um voll geladen zu werden. Jetzt kommt die Krux. Der Motor benötigt aber bei der Kälte aber auch mehr Strom, um gestartet zu werden.
Du solltest also genügend lange unterwegs sein, damit die Startenergie wieder in Batterie nachgeladen wird; Ich denke beim Einsatz eines Zusatzheizlüfter mind. 30 Minuten am Stück.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
also mit beschlagenen seitenscheiben hatte ich noch nie probleme.
ansonsten mach ich zwischen durch auch mal kurz das fenster nen ganz kleinen spalt auf damit die feuchtigkeit mal raus kann.
Kugelige Grüße vom Bodensee!!!
http://www.Bodensee-Beetles.de.vu
Tja, wenn meine Scheiben ständigbeschlagen, wird es Zeit sie zu Putzen.
An dem Schmierfilm kann sich der Wasserdampf sonst viel leichter "haften".
Thomas
HAM-TD 109
@DER_HAMMER
Deine Tips sind richtig und gut gemeint, sind mir aber auch schon bekannt.
Ich fahr ja auch täglich ca. 30 min Landstrasse in die Arbeit. Sollte wirklich ausreichen. Zweitens schalte ich den Zuheizer ja sowieso aus wenn nach ca. 7-10 der 35 km abgespult sind, denn da ist die Wassertemp bei drei Bommel.
DIe Scheiben werden zwar nicht sehr oft aber oft genug gereinigt.
@Grinsebaeckle
Ich weis ja nicht welche AUsentemperaturen ihr so im WInter habt. Bei uns in Niederbayern kommen schon schnell mal -10 Grad und bis zu Minus 25 zusammen. Da laufen dann die Scheiben schon an.
Zusätzlich schneit es bei uns ja doch oft und viel. Da bleibt der Schnee dann auf der Scheibe liegen wo der Scheibenwischer nicht hinkommt (bzw. unter den Scheibenwischer). Der kühlt die Scheibe kräftig und lässt sie da innen anlaufen. Steuert man da nicht dagegen läuft sie immer weiter an. Deshalb blas ich dann eben öfter kräftig zur Scheibe (Front).
Ich hab auch keine Lust meine warme Luft (gibt beim CDI eh nicht viel davon) zum Fenster raus zu lassen. Zum anderen hasse ich auch die Windgeräusche die da entstehen(verbietet alle Schiebedächer ;-) ;-) ;-) ). Der kleine ist so schon laut genug.
@alle
Noch ne Frage:
Damit ich nicht lange suchen muss.
Hat jemand ein Bild der Anzeigen von hinten, wo die einzelnen Komponenten (Birnchen) beschrieben sind?
herzliche Grüsse vom Gerhard,
derganzfesthofftdasesbaldschneegibtumspasszuhaben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerber am 23.11.2002 um 16:31 Uhr ]
also ich denke mal hier im schwarzwald isses auch kalt genug aber ich hatte bisher wirklich noch nie probleme mit beschlagenen scheiben. wenn meine scheiben nur leicht zugefroren sind sind sie nach ca 1 km fahren frei ohne das ich kratzen muß. wenn sie natürlich dick zugefrohren sind geht nix mehr ohne kratzen.
Du fährst mit vereisten Scheiben los ??? :-? :-? :-? :o :o :o
*SIGNATURBASTEL*
mfG Ralph *** Smart-Club SH e.V. *** Mitgliedsnr. 100 *** ...und sein kleiner...
cdi, 11/01, silver/bay-gray, softtouch, Brabus-Dach... - und er läuft und läuft und läuft... .. & .. so wie ich mir habe sagen lassen, ist der Verbrauch img.cgi?fahrzeug=100346 auch ok. zwinker.gif :roll: zwinker.gif
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Hallo Gemeinde ich bin der Luca aus Wolfsburg und neu bei euch 😄   Ich hoffe das wir uns hier gemeinsam über unsere Smartis austauschen können.    Da habe ich auch direkt ein Anliegen und zwar wollte ich am mein 450 Brabus Bj.2005 die Vorderachsteile neu machen, spricht Querlenker, Traggelenke, Dämpfer etc.    Habe jetzt alles zusammen und habe nun das Problem das die Reifen extrem schräg stehen 🤯   bin der Meinung das ist nicht normal habe alle Teile überprüft es ist alles gleich zu den alten habe sogar nochmal alles alte eingebaut und es ist immernoch schräg….😫   so langsam gehen mir die Ideen aus evtl. Hatte das ja hier schon mal jemand und könnte mir weiterhelfen, wäre sehr dankbar darüber.    Grüße Luca
