Turboelchi
Radio "blau" machen
Hy zusammen
Habe das mal in einem älteren Beitrag gesehen, das hat also schon jemand gemacht. Meine Fragen: Welche LED`s wurden verwendet (von wem bestellt, welche Wellenlänge...), wie viele braucht es total?
Da der Rest schon in schönem Blau erstrahlt, nervt das Originalradio mit seinem Gelb. Alternative wäre schon ein anderes Radio, aber wenn das mit dem umlöten irgendwie ginge, ziehe ich diese Lösung vor.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
hi
meins sieht so aus:
gemacht hats mir Michell Westphal [bigew@web.de] so um die 30 euro....weil ich die blauen leds in wien nicht auftreiben konnte (nicht mal bei conrad)
lg aus wien
jochen
smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Da wurde alles ausgiebig besprochen, vielleicht stimmen die Art-Nrn auch noch.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Danke Mola.
Genau an diesen Beitrag konnte ich mich erinnern. Meine Fragen dazu: Welche LED hinter dem Display würdest Du weglassen (statt 6 nur noch 4 rein, oder?)? Wie bringe ich das Display raus (ist das nur an den Ecken drin oder.... :cry: )? Wie sieht das blau denn aus, gleicht das dem "Carsten- blau", das bei mir im Rest des Autos verbaut ist (deswegen die Wellenlänge)?
Danke schon mal für die Antworten.
richtig. hab die beiden in der Mitte weggelassen. Ist aber bei ganz genauem hinschauen dann ein wenig dunkler in der Mitte. Machs halt so: XOXXOX :)
Wie bringe ich das Display raus (ist das nur an den Ecken drin oder.... )?
Schön wärs! Ist außerdem mit einigen Pins festgelötet. Es ist also gar nicht so trivial das Ding rauszulöten. Aber mit nem Lotsauger und Geduld gehts schon.
Ich hab zwar nicht das Carstenblau, aber die Wellenlänge von superhellen LEDs ist immer gleich. Die hier verwendeten normalen smd-LEDs leuchten irgendwie ein wenig blasser. Muss man aber auch wieder genau hinsehen. Es fällt nicht auf find ich.
Kannst ja auch superhelle smdleds reintun, die haben wieder dieselbe Wellenlänge, aber:
-sauteuer
-viel zu hell, die normalen haben die passende Leuchtkraft.
@Mola
1000 Dank!
Jetzt muss ich die Dinger nur noch bestellen können (Laut Onlineanfrage zurzeit nicht lieferbar *ärger*). Noch was kleines: Wenn ich jetzt doch hinter den Display 6 tue, und den Widerstand irgendwo dazwischen, geht der??
Das Problem ist dass die Spannung nicht für 3 blaue Leds langt. die brauchen so 3,5V mind, das Display wird mit 8(Lichtan) bzw 9V(Lichtaus) beleuchtet. Dann leuchtet gar nix mehr. Deshalb 2 LEDs und kleinerer Widerstand, dann hauts wieder hin.
Dasselbe Problem besteht übrigens bei den Tasten. Da sind auch immer 3 leds in reihe. das wurde glaub ich gar nicht im anderen Thread angesprochen.
Auf alle Fälle hab ich bei den Tasten dasselbe gemacht(anderer Widerstand, eine Led weniger) und an die freie Stelle jeweils eine LED-Widerstand-Drahtkonstruktion geklebt die direkt an die Beleuchtungsspannung angelötet wird. Sieht zwar wüst aus, funzt aber.
Bei roter Beleuchtung ists halt einfacher, diese LEDs laufen mit derselben Spannung.
Bei dem Bild von axor fällt mir übrigens auf dass da wohl die äusseren Plätze freigelassen wurden(bedeutend dunkler). Also nicht so machen. Aber vielleicht täuscht ja das Bild...
@Mola
Wenn Du noch ne Foto hast von dem "Schlachtfeld", das wäre supi! Was für Widerstände sind es denn bei den Tasten, und, welche sind dann nicht beleuchtet?
Kannst mir auch etwaige Tips und Anleitungen zumailen. Thanx!
Welche Widerstände weiß ich nimmer...
Vielleicht komm ich am WE dazu, dann mach ich n Foto. Kriegst Du dann mit Beschreibung.
Es sind aber alle Tasten beleuchtet!
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
