Turboelchi
Radio "blau" machen
Hy zusammen
Habe das mal in einem älteren Beitrag gesehen, das hat also schon jemand gemacht. Meine Fragen: Welche LED`s wurden verwendet (von wem bestellt, welche Wellenlänge...), wie viele braucht es total?
Da der Rest schon in schönem Blau erstrahlt, nervt das Originalradio mit seinem Gelb. Alternative wäre schon ein anderes Radio, aber wenn das mit dem umlöten irgendwie ginge, ziehe ich diese Lösung vor.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
hi
meins sieht so aus:
gemacht hats mir Michell Westphal [bigew@web.de] so um die 30 euro....weil ich die blauen leds in wien nicht auftreiben konnte (nicht mal bei conrad)
lg aus wien
jochen
smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Da wurde alles ausgiebig besprochen, vielleicht stimmen die Art-Nrn auch noch.
Auch ganz schönes Auto :-)
Danke Mola.
Genau an diesen Beitrag konnte ich mich erinnern. Meine Fragen dazu: Welche LED hinter dem Display würdest Du weglassen (statt 6 nur noch 4 rein, oder?)? Wie bringe ich das Display raus (ist das nur an den Ecken drin oder.... :cry: )? Wie sieht das blau denn aus, gleicht das dem "Carsten- blau", das bei mir im Rest des Autos verbaut ist (deswegen die Wellenlänge)?
Danke schon mal für die Antworten.
richtig. hab die beiden in der Mitte weggelassen. Ist aber bei ganz genauem hinschauen dann ein wenig dunkler in der Mitte. Machs halt so: XOXXOX :)
Wie bringe ich das Display raus (ist das nur an den Ecken drin oder.... )?
Schön wärs! Ist außerdem mit einigen Pins festgelötet. Es ist also gar nicht so trivial das Ding rauszulöten. Aber mit nem Lotsauger und Geduld gehts schon.
Ich hab zwar nicht das Carstenblau, aber die Wellenlänge von superhellen LEDs ist immer gleich. Die hier verwendeten normalen smd-LEDs leuchten irgendwie ein wenig blasser. Muss man aber auch wieder genau hinsehen. Es fällt nicht auf find ich.
Kannst ja auch superhelle smdleds reintun, die haben wieder dieselbe Wellenlänge, aber:
-sauteuer
-viel zu hell, die normalen haben die passende Leuchtkraft.
@Mola
1000 Dank!
Jetzt muss ich die Dinger nur noch bestellen können (Laut Onlineanfrage zurzeit nicht lieferbar *ärger*). Noch was kleines: Wenn ich jetzt doch hinter den Display 6 tue, und den Widerstand irgendwo dazwischen, geht der??
Das Problem ist dass die Spannung nicht für 3 blaue Leds langt. die brauchen so 3,5V mind, das Display wird mit 8(Lichtan) bzw 9V(Lichtaus) beleuchtet. Dann leuchtet gar nix mehr. Deshalb 2 LEDs und kleinerer Widerstand, dann hauts wieder hin.
Dasselbe Problem besteht übrigens bei den Tasten. Da sind auch immer 3 leds in reihe. das wurde glaub ich gar nicht im anderen Thread angesprochen.
Auf alle Fälle hab ich bei den Tasten dasselbe gemacht(anderer Widerstand, eine Led weniger) und an die freie Stelle jeweils eine LED-Widerstand-Drahtkonstruktion geklebt die direkt an die Beleuchtungsspannung angelötet wird. Sieht zwar wüst aus, funzt aber.
Bei roter Beleuchtung ists halt einfacher, diese LEDs laufen mit derselben Spannung.
Bei dem Bild von axor fällt mir übrigens auf dass da wohl die äusseren Plätze freigelassen wurden(bedeutend dunkler). Also nicht so machen. Aber vielleicht täuscht ja das Bild...
@Mola
Wenn Du noch ne Foto hast von dem "Schlachtfeld", das wäre supi! Was für Widerstände sind es denn bei den Tasten, und, welche sind dann nicht beleuchtet?
Kannst mir auch etwaige Tips und Anleitungen zumailen. Thanx!
Welche Widerstände weiß ich nimmer...
Vielleicht komm ich am WE dazu, dann mach ich n Foto. Kriegst Du dann mit Beschreibung.
Es sind aber alle Tasten beleuchtet!
    • Da fällt mir ja gleich gar nix mehr ein, aber so etwas ist quasi ein Markenzeichen von MB! 🙄 Ersetze Kompetenz und Kundenorientierung durch eine umsatzträchtige Materialschlacht! 😡     Ich würde mich gerne mit dieser Frage noch einmal an Dich wenden, auch wenn sie auf den ersten Blick unlogisch erscheint. 😉 Es ist nämlich so, daß ja langsam die Tage und vor allem die Nächte wieder kälter werden und sehr viele Autofahrer sich nicht um den Frostschutz der Scheibenwaschanlage kümmern! Das führt in vielen Fällen dazu, daß sich die Plörre in den festen Zustand umwandelt, soll heissen, daß die Scheibenwaschanlage und die Pumpe einfriert! Wenn man jetzt die Scheibenwaschanlage betätigt, evtl. auch unbewusst, dann kann sich die elektrische Pumpe dieser Anlage nicht drehen und zieht dadurch einen wesentlich höheren Strom als wenn sie ihrer Arbeit nachgehen und sich frei drehen könnte. Dies führt dann dazu, daß eine Sicherung auslöst, die aber eine ganz andere Nummer hat als in der Liste jetzt z.B. für das Verdeck angegeben ist. Diese Sicherung wird aber doch für die Ansteuerung anderer Funktionen verwendet, auch wenn die eigentlichen Funktionen ganz andere Sicherungen haben. In Werkstätten wird dies bei der Fehlersuche aber geflissentlich ignoriert! 🙄 Da wird dann eben die Sicherung der eigentlichen Funktion überprüft und die ist natürlich in Ordnung, daß von vorne her die Ansteuerung schon gar nicht funktioniert ist offensichtlich sekundär! Nun ist es laut Schaltplan, danke in diesem Zusammenhang vor allem an den User 450-3 für seine Informationen, genau so, daß die Sicherung für die Ansteuerung des Verdecks über den Verdeckschalter und der Scheibenwaschpumpe identisch ist, nämlich die Sicherung 20 im Sicherungskasten. Wenn also jetzt in Deinem Smart die Scheibenwaschpumpe ebenfalls nicht mehr funktionieren würde, dann läge der Verdacht nahe, daß die eingefrorene Pumpe diese Sicherung zum Auslösen gebracht hat und deshalb jetzt auch das Verdeck nicht mehr funktioniert!   Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Euros hier für völlig unnötige Fehlersuche und vor allem Ersatzteile in Form von kompletten SAMs, das ist die Zentralelektrik mit den Sicherungen, im Laufe der Jahre über den Tisch gegangen sind! 😮 Auf jeden Fall gibt es einige Fälle, in denen ich betroffene User davon bewahren konnte, von ihren Werkstätten nach allen Regeln der Kunst abgezockt zu werden! 🙂
