jrr
gibt's auch eu-importeure für transporter / kastenwagen ?
hi,
kennt vielleicht jemand von Euch eu-importeure für ford transit, fiat ducato, peugeot boxer, citroen jumper ? Bei all den websites, die ich als PKW-importeure kenne, habe ich nix zu kastenwagen / transportern gefunden
vielen dank für jeden hilfreichen hinweis
smarte grüsse
:) jrr
smart cdi, was sonst ?
ps: ...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
@jrr
Da ich ja so einen kleinen EU-Laden führe, kann ich Dir vielleicht weiterhelfen. Obwohl Transporter mit LKW-Zulassung wirklich schwer zu beschaffen sind. Diese Art von Fzg. wird nämlich im Ausland nicht so hoch besteuert wie PKWs.
Schick mir eine mail mit deinen genauen Wünschen an: verkauf@eurodreamcars.de
Ich schau mal was so geht. Aber es werden bestimmt nicht 30% wie bei PKWs.
Hoffi
@ fridolin
danke für den gutgemeinten tip. Aber da habe ich selbstverständlich auch schon geguckt und das ergebnis war ziemlich mager.
@ hoffigr
vielen dank für's angebot. Werde darauf zurückkommen, sobald's feststeht (geht so in richtung lang, hoch, starker diesel, automatic und ein paar elektrische gimmicks wie efh, abs, airbag --- markenmäßig flexibel).
smarte grüsse
:) jrr
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
