MMDN
Innenraumbeleuchtung leuchtet müde weiter...
Hallo Leutz,
habe mir in meine Innenraumbeleuchtung vorne eine LED eingebaut. Aber: wenn die Innenbeleuchtung ausgeschaltet wird, leuchtet diese ganz schwach weiter. Die Diodenspannung schätze ich mal auf ca. 1,5 Volt, diese dürften nicht ausreichen, um die vorherige Glühlampe zum Leuchten zu bringen. Somit ist diese "Energieverschwendung" nicht aufgefallen. Und da ich in letzter Zeit alle 2 Monate die Batterie nachladen muss, macht sich hier eine Fehlerquelle breit. Aber woher kommt die Spannung???
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Hallo Milan,
ich habe vorne auch eine Led eingebaut. Meine Leuchte leuchtet aber nicht schwach weiter....
Marco, der die selbe Led eingebaut hat, hat dieses Leuchten wohl! :-?
Wasn das?
Michael
God is busy. Can i help you?
@MMDM
Falls Du die LED mit ner Zange eingebaut hast während das Licht an war und die Zange die Kontakte von aussen überbrückt hat könnte das die Ursache sein(Kurzschluss).
Das würde einfach heißen der mosfet schließt nicht mehr ganz.
Den Effekt hab ich bei mir durch zuviel Leistung an der Lampe "erreicht".
Nimm mal alle Verbraucher (die LED und das Lämpchen hinten) raus und miss dann die Spannung. Sind 12 Volt oder?
ODER:
Lämpchen hinten raus -> LED heller!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 21.11.2002 um 14:02 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
@Mola: ein Kurzschluss ist auszuschließen, da ich das Gehäuse der Beleuchtung vorher ausgebaut und den Stecker abgezogen habe.
Gruß, M.
Tja dann weiß ich auch nicht.
Trotzdem liegts wohl an dem Mosfet der nicht mehr ganz schließt.
Probier mal aus ob die LED noch ein wenig heller leuchtet wenn außer ihr nix dran hängt.
Genauso ists nämlich bei mir...
Hallo.
Hab alle Innenraumbeleuchtungen umgebaut.
Das mit der Vorwiederstandspannung stimmt,die ist nicht hoch genug.
Ausbauen,wechseln,klappt.
Gruss.
Fitch.
@fitch: Häh? Bitte mehr Details, hab ich nicht so ganz verstanden, was Du meinst...
Gruß, M.
Hy
Bei mir leuchtet das Teil auch, aber ehrlich gesagt, dann müsstest Du den blinkenden LED oben bei der Mittelinsel auch lahm legen, denn so viel frisst das Ding auch wieder nicht. Bei meinem ist die Alarmanlage der Batteriefresser, nur diese kleine Erleuchtung ist es nicht.
Leuchtet bei Dir die INNENRAUMLEUCHTE oder der SCHALTER?
Der Schalter leuchtet serienmässig bei jedem smart!
Damit man ihn im dunkeln auch findet :lol:
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Ich werde von über 5000 Mitgliedern nicht ignoriert!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
bei meinem nicht... es lebe die erste serie *gg*
nu aber hopp, hopp! das smart-forum wartet ;-)
me2.jpgName:Nathan
Age: old enough for smart
SC:Munich west
homepage:www.nathan.rules.it
Weitere Neuigkeiten: hab durch Zufall jetzt gesehen, dass sämtliche (LED-)Innenraumleuchten aufblitzen, wenn ich den Verdeckschalter antippe. Anscheinend reagiert die Beleuchtung auf hohe Stromverbraucher. Wie auch immer, immer her mit Ansätzen!!!
Gruß, M.
