Wizardle
RDS-Thermometer
ich hab ein RDS-Thermometer zugelegt und möchte wissen, wie ich den sensor für die Außentemperatur nach außen verlegen soll...
Macht es Sinn, wenn ich die Plusleitung des Themometers dirkt zur Batterie verlege, anstatt wie vorgeschrieben zum Radio auf Zündung??
Grüßle
Roger
hallo schoggijoghurt,
also:
1. durchführung des kabels oberhalb der lenksäule durch den tridion. da ist eine gummitülle wo der kabelbaum durchgeht, sieht man, wenn man das sevicegitter entfernt und links am scheinwerfen nach unten schaut.
2. wenn nicht über das radio angeschlossen, dann unbedingt mit sicherung absichern, sonst wird es evtl ziemlich warm im smart, weil er abbrennt.
3. warum extra rds thermometer, kannst du nicht die aussentemp.-anzeige des kombiinstruments nutzen oder freischalten?
alles wird gut, holzauto
Jou, ich war beim SC ES & SC Leo, beiden schüttelten den kopf...:(
hab ein Cabrio 08/2000...
Grüßle
SJ
Nur n Bit?
Und man hat Restliteranzeige UND Temperatur?
Mein SC sagte entweder oder.
Hallo Carsten,
vielen Dank für das Angebot1
wenn ich kein Fühler und Kabelsatz da habe, gestaltet sich es schwierig... :o
aber ich glaub schon, daß ich alles da hab...
Sofern das RDS-thermometer nicht tut, wird der Tacho nach Weihnachten zu Dir geschickt... OK???
Grüßle
Roger
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
