Shorse
Licht einstellen
Hat jemand ´ne Idee, wie ich bei meinem Smart das Abblendlicht einstellen kann?
Ich habe nämlich vor kurzem die Glühbirne gewechselt und seitdem scheint mir, dass das Licht verstellt ist.
nunja... es gibt doch dieses drehrad linsk vom lenkrad (kline und versteckt *gg*). da kann man 0,1,2 als lichtstufe einstellen... is aber nur ein kleiner spielraum...
nu aber hopp, hopp! das smart-forum wartet ;-)
me2.jpgName:Nathan
Age: old enough for smart
SC:Munich west
homepage:www.nathan.rules.it
Hallo smartie's
habe ein smart-coupe mit den neuen Scheinwerfern (cabrio). Du mußt die Service-Gitter abnehmen und siehst oben an den Scheinwerfern 2 Stellschrauben. Mit einer kleinen Rätsche mit Verlängerung und Kreuzgelenk und natürlich der passenden Nuß (ich glaube 5er Imbus) kannst Du sie einstellen.
Gruß Mike :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie-mike am 23.11.2002 um 20:56 Uhr ]
Ich glaube kaum, daß sich das Licht verstellt hat. Glaube eher, daß die Lampe nicht richtig in der Fassung sitzt. Ist eh etwas problematisch eine neue Lampe einzusetzen. Ich würde auf jeden Fall erst noch mal nach dem richtigen Sitz des Lampensockels schauen. Gruß :) null
    • https://www.ddpai.com/de/dash-cams/   Nach rechts scrollen. Dann kommen die schlanken Modelle. So eine habe ich. Wirklich gut. Aber preislich bist du dann auch bei 100 Euro oder mehr.   Bspw. die Mini 5 -  Wer billig kauft zahlt 2x .
