Anonymous
Soundpaket
Nabend Leute,
ich hab da mal ne fräge: Wie sieht das Soundpaket des Smart aus, wo sitzen die Lautsprecher und wo bekomme ich das alles günstig her?
Danke schonmal im vorraus
Yellow
P.S.: Ich habe das Radio mit CC
Soundpacket sieht so aus...
Plus die Hochtoner...
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
@Marc
Das EZ ist 07.1999
@DonEgon
Bleiben die orginalen LS im Armaturenbrett und wo sitzen die Teile und was Kostet das alles???
Yellow :-D
yellow: das SIND die originalen (miese)töner!
die sitzen im arnaturenbrett!
also wenn du die "eimer" schon drinnen haben solltest in deinem smartie (kommt auf's baujahr an), dann würde ich dir raten, dein geld lieber in anständige lautsprecher zu investieren, also ins das nokia-soundpaket!
bei 7/99 müßten die eimer allerdings drinnen sein. hatte meiner auch (gleiches baujahr/monat).
mehr infos dazu findest du übrigens beim stöbern im sound-forum... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 26.11.2002 um 08:41 Uhr ]
Bein nem 99er smart hast du glück. Dann sind die von DonEgon gezeigten Boxen nämlich schon drin und du musst nur noch die Hochtöner und den Einsteckverstärker nachrüsten. Ist nicht viel Aufwand. Was es kostet kann ich dir allerdings nicht sagen. Ruf am besten mal dein SC an ;-)
Bei nem neueren smart wär es schwieriger das Soundpaket nachzurüsten, weil dann normalerweise billigere Papplautsprecher ohne Gehäuse eingebaut sind, und die besseren Lautsprecher mit Gehäuse, die früher bei allen smarts drin waren, bekommen nur noch die, die ab Werk das Soundpaket ordern... :(
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 26.11.2002 um 09:12 Uhr ]
smarte Grüsse
@ Anonymus: Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen, meine Vorschreiber haben alles gesagt. Aber so mies klingen sie auch nicht, ich hatte vorher die Papptröten drinn, dagegen sind die eimer wahre Giganten ;-)
Gruß DonEgon
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
