fs
Mehre Lichtprobleme auf einmal?
Hi!
Hat jemand Erfahrung mit folgender "Ärgerkonfiguration":
- zunächst Ausfall einer Lampe/Diode der Tachobeleuchtung
- dann Probleme mit dem Starten (trotz Bremse und "N" will er erst nach etwas "Rühren" auf "A" und "R" und "N" starten)
- Lichtausfall im Innenraum
- und zuletzt noch ein Wackler beim Fahrlicht (obwohl der Schalter bereits getauscht wurde).
Zeitablauf etwa zwei Wochen seit Beginn bis zum jetzigem Zustand.
Ist das Zufall oder hatte jemand schon Erfahrungen mit dieser oder einer ähnlichen Kombination?
Viele Grüße
Frank
Ja,
war laut Aussage meines Centers bei meinem smart ein korrodierter Sammel-Massepunkt im Armaturenbereich. Wurde auf Garantie wohl recht aufwändig behoben.
Grüßle
Im SWR-Videotext kommt gerade auf Seite 139, dass MCC zu diesem Thema (heute) eine Rückrufaktion gestartet hat. Im Netz finde ich (noch) nichts dazu...:o
Frank
Welche Modelle betrifft denn dieses Problem? Stand da was bei?
Mark
