Gissi
zu Beitrag unten : Verkaufe SmartCabrio
Fahrzeug ist Bj. 09/00
Nichtraucher - etc........
Smart - Cabrio CDI (Juli 2003)
Hi, kleiner tipp:
du kannst einen beitrag auch editieren und brauchst somit nicht für jede änderung einen neuen beginnen. wird sonst vielleicht mit der zeit ein bischn unübersichtlich.
viel glück beim verkauf!
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
