Rasi
Smartie beim Bund
Tach,
hat schon jemand die AutoBild diese Woche durch? Die haben einen neuen: Schütze Smart.
Zitat:"In der Rostocker Hanse-Kaserne ist jetzt der erste Smart zum Militärdienst eingezogen worden. Der getarnte Micro-Mercedes soll als Kurier eingesetzt werden."
Sieht echt süß aus der kleine.
Rasi:-D
P.S.:Ich habe leider keinen Scanner aber vieleicht kann das ja jemand übernehmen.
AutoBild Nr. 47 Seite 20 oben rechts.
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
