Rasi
Smartie beim Bund
Tach,
hat schon jemand die AutoBild diese Woche durch? Die haben einen neuen: Schütze Smart.
Zitat:"In der Rostocker Hanse-Kaserne ist jetzt der erste Smart zum Militärdienst eingezogen worden. Der getarnte Micro-Mercedes soll als Kurier eingesetzt werden."
Sieht echt süß aus der kleine.
Rasi:-D
P.S.:Ich habe leider keinen Scanner aber vieleicht kann das ja jemand übernehmen.
AutoBild Nr. 47 Seite 20 oben rechts.
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
