Mesh
Das gibts nicht...
Hi zusammen
Ich holte am Dienstag vor einer Woche mein neues Cabrio ab. Nachdem es schon bei der Abholung 3 (kleinere) Probleme gab, musste ich am Donnerstag darauf schon ins SC, weil das Steuergerät für's Display ausfiel. Neues rein, alles i.O. Gestern fuhr ich im dunkeln rückwärts aus einem Parkplatz, und siehe da; keine Bremslichter mehr. Auf direktem Weg wieder ins SC, war aber leider schon nach Werkstattschluss. Auf dem Heimweg funktionierten die Bremslicher dann plötzlich wieder. Ins SC musste ich aber trotzdem, das Problem war ja offensichtlich (oder eben nicht). Was hab ich nur verbrochen Ist doch schön zu fahren, wenn man nie weiss, ob die Lichter jetzt funktionieren oder nicht. OK, heute ging ich also dahin, wo der Kontaktschalter des Bremslichtes ausgewechselt wurde. Durch eine undichte Stelle drang Wasser ein und verursachte einen Kurzschluss. Gut. Heimgefahren, in die Garage rein und siehe da, die Scheibe ging nicht mehr hoch. Im Regen mit offener Scheibe wieder ins SC. Der sagte, die Scheibe ist nicht richtig eingestellt. Muss nächste Woche nochmals kommen, dann wirds gemacht. Und wenn ich dann schon dort bin, bekomme ich auch gleich eine neue Frontscheibe, weil die alte einen 20cm langen Riss hat.
Soviel zum Thema Kinderkrankheiten. In diesem Sinne, ein schönes WE allen.
Grüsse
-Mesh-
sommer - sonne - smart cabrio
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Na super... toller Anfang... :(
Ich glaube ich werde mir keinen Smart mehr kaufen. Meinen fahren bis er auseinanderfällt und fertig. Sowas hält man ja im Kopf net aus!
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Der, den Du aktuell am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür an der LiMa gar nicht vorhanden ist! 😉
