furtzkugel
Laderraumabdekung selber bauen?
ich habe hier im Forum schon gesucht und gestöbert, kann aber nichts über den selbstbau der Festen Laderaumabdeckung sehen :cry: .
Kann mir dabei vieleicht jemand mit einer Skize des Orginals dienen oder sogar mit einer bemaßten Zeichnung. Hat vieleicht schon einer so'n Ding selber gebaut?
Ich bien für jeden Hinweis dankbar :-D
CU
Sven
da ich und mein Smartie von meinen Arbeitskollegen eien neuen Spitznahmen bekommen haben, habe ich einen neuen Benutzernahmen. Ich war skleine ;-))
CU
Sven
Ps.: Wer Rechts- oder Linksschreibfehler findet verpflichtet sich zum Kauf!
also ich habe mir drei Holzstäbe und Stoff gekauft. Dann habe ich den Abstand von einer Seite zu anderen gemessen und an einer Seite von Loch zu Loch. Dann hatte ich drei unterschiedliche Längen für die Stäbe und zwei Abstände für "hintere Wand" und obere Abdeckung. Dann habe ich etwas genäht und gebastetlt und jetzt habe ich eine prima Abdeckung in der Farbe die ich wollte.
Viele Grüße
Lumie
Hier ist was. Irgendwo gabs im Forum auch ne komplette Konstruktionszeichnung, find ich aber jetzt auch nicht auf die Schnelle. Da kann der Elmar bestimmt weiterhelfen :)
Gruß aus Frankfurt am Main
@cbffm: Ich lese bei deinem Album dauernd was von Hutablage, ich kann nur keinen Hut finden :-? Alles beschiss, egal wo du im Leben hinkommst überall wird man Beschissen :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
hier sind die Giessener smarties
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Ja der Name ist eigentlich beim Smart unpassend, da Mann mit Hut beim Smart den Hut auch aufbehalten kann. Aber Mann mit Hut ist auch nicht der typische Smart Fahrer. Wüßte gerne mal wo die Käufergruppe vom alten Audi 80 hingewandert ist.
Aber Soundboard wäre auch verkehrt, wenn man keine Lautsprecher einbaut. Vielleicht "umhäkelte Klorollen- und mit-Nummernschild-bestickte-Kissen-Ablage" :-P
OK OK ioch muß mich wohl outen:
ich brauche den Platz für ne Klorolle..... :lol:
Ne Schrtz bei seite ich möcht mir Lautsprecher da rein setzen, bin aber zu faul um zu messen. Wenn als jemad etwas "nützliches" ;-) dazu beitragen kann bitte melden!!!
CU
Sven
CU
Sven
Hy,
ich weiss nicht, ob es dir hilft, aber schau mal unter der Rubrik "Sound" in den Beitrag "Krass oder?". Ich hab mal angefangen mir so ne feste Ablage zu basteln. Ich finds ok! Ist natürlich ausbaufähig und sicher auch anders machbar, aber da hast du erstmal n Anhaltspunkt!
Smart16V
Meine neue Smart-Group zum Thema Nr.1
Am 02.12.2002 um 18:54 Uhr hat cbffm geschrieben:
ja, gibt es. Schaut mal hier: Soundboard iA von Walter
Die Kontstruktionspläne zu diesem Board (DXF oder DWG-Format) gibt es auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt "Downloads"...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Danke erstmal an alle fürm die guten und "netten" Tips, aber da ich kein CDA Proggi habe bringt mir das Genze nicht besonders viel.
Hat jemand vieleicht eine Screeshot oder die Bilder im jpg format?
CU
Sven
CU
Sven
Frag mal bei Hifi-Matze an. Er kann Dir sicherlich helfen.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hi Sven,
versuchs mal mit dem kostenlosen Autodesk Volo View Express 2... Damit lassen sich DWG bzw. DXF-Dateien anzeigen und ausdrucken.
CorelDraw kann auch eine der beiden Formate einlesen...
Elmar
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
