furtzkugel
Laderraumabdekung selber bauen?
ich habe hier im Forum schon gesucht und gestöbert, kann aber nichts über den selbstbau der Festen Laderaumabdeckung sehen :cry: .
Kann mir dabei vieleicht jemand mit einer Skize des Orginals dienen oder sogar mit einer bemaßten Zeichnung. Hat vieleicht schon einer so'n Ding selber gebaut?
Ich bien für jeden Hinweis dankbar :-D
CU
Sven
da ich und mein Smartie von meinen Arbeitskollegen eien neuen Spitznahmen bekommen haben, habe ich einen neuen Benutzernahmen. Ich war skleine ;-))
CU
Sven
Ps.: Wer Rechts- oder Linksschreibfehler findet verpflichtet sich zum Kauf!
also ich habe mir drei Holzstäbe und Stoff gekauft. Dann habe ich den Abstand von einer Seite zu anderen gemessen und an einer Seite von Loch zu Loch. Dann hatte ich drei unterschiedliche Längen für die Stäbe und zwei Abstände für "hintere Wand" und obere Abdeckung. Dann habe ich etwas genäht und gebastetlt und jetzt habe ich eine prima Abdeckung in der Farbe die ich wollte.
Lumie
Hier ist was. Irgendwo gabs im Forum auch ne komplette Konstruktionszeichnung, find ich aber jetzt auch nicht auf die Schnelle. Da kann der Elmar bestimmt weiterhelfen :)
Gruß aus Frankfurt am Main
@cbffm: Ich lese bei deinem Album dauernd was von Hutablage, ich kann nur keinen Hut finden :-? Alles beschiss, egal wo du im Leben hinkommst überall wird man Beschissen :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
hier sind die Giessener smarties
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Ja der Name ist eigentlich beim Smart unpassend, da Mann mit Hut beim Smart den Hut auch aufbehalten kann. Aber Mann mit Hut ist auch nicht der typische Smart Fahrer. Wüßte gerne mal wo die Käufergruppe vom alten Audi 80 hingewandert ist.
Aber Soundboard wäre auch verkehrt, wenn man keine Lautsprecher einbaut. Vielleicht "umhäkelte Klorollen- und mit-Nummernschild-bestickte-Kissen-Ablage" :-P
OK OK ioch muß mich wohl outen:
ich brauche den Platz für ne Klorolle..... :lol:
Ne Schrtz bei seite ich möcht mir Lautsprecher da rein setzen, bin aber zu faul um zu messen. Wenn als jemad etwas "nützliches" ;-) dazu beitragen kann bitte melden!!!
CU
Sven
CU
Sven
Hy,
ich weiss nicht, ob es dir hilft, aber schau mal unter der Rubrik "Sound" in den Beitrag "Krass oder?". Ich hab mal angefangen mir so ne feste Ablage zu basteln. Ich finds ok! Ist natürlich ausbaufähig und sicher auch anders machbar, aber da hast du erstmal n Anhaltspunkt!
Smart16V
Meine neue Smart-Group zum Thema Nr.1
Am 02.12.2002 um 18:54 Uhr hat cbffm geschrieben:
ja, gibt es. Schaut mal hier: Soundboard iA von Walter
Die Kontstruktionspläne zu diesem Board (DXF oder DWG-Format) gibt es auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt "Downloads"...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Danke erstmal an alle fürm die guten und "netten" Tips, aber da ich kein CDA Proggi habe bringt mir das Genze nicht besonders viel.
Hat jemand vieleicht eine Screeshot oder die Bilder im jpg format?
CU
Sven
CU
Sven
Frag mal bei Hifi-Matze an. Er kann Dir sicherlich helfen.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hi Sven,
versuchs mal mit dem kostenlosen Autodesk Volo View Express 2... Damit lassen sich DWG bzw. DXF-Dateien anzeigen und ausdrucken.
CorelDraw kann auch eine der beiden Formate einlesen...
Elmar
    • Moin, sehr geehrter -framo-, sehr geehrte Forengemeinde !   @-framo-   Bei einem (von zweien) 450 cdi hier war zunächst nur ab und zu eine "Zugkraftunterbrechung" während der Fahrt spürbar. Das wurde stetig mehr, bis der Wagen immer wieder dann bei "gefühltem" Erreichen der Betriebtemperatur mit abgestorbenem Motor am Straßenrand ausrollte. (Erreichen der Betriebstemperatur war/ist natürlich abhängig von der Außentemperatur.)   Auf einer sommerlichen Fernfahrt (Kiel-HH über Landstraße und zurück über Straßen dann unterster Ordnung wegen immer wieder Motorausfall bei Hitze) dann endgültig ein Fehlereintrag und gelbe Motorleuchte an (P0336 - Fehler Kurbelwellensensor). Wenn der Motor lief, dann auch über 2000 U/min und bis über 100 km/h. Eben bis er (wieder) heiß wurde und ausstieg..... Diese "Gewalt-Tour" dauerte bis tief in die Nacht (wegen der langen Abkühlphasen bei 30 Grad draußen und Windstille...). An nächsten Tag startete der Wagen wieder, als wäre nichts gewesen, gelbe Motorlampe blieb an, ließ sich jedoch nach Einbau des neuen Billig-OT-Gebers mit so einem Billig-OBD2-Teil löschen und blieb dann auch aus. Seit dem problemlos.   Im Forum berichtet (und auch nach meiner Erfahrung), werden Fehler des OT-Sensors nicht (oder nur bei sehr hartnäckiger Wiederholung/wie vermutlich in meinem Fall) abgelegt/hinterlegt.   Was allerdings zu beobachten war: Wenn der OT-Geber keine Signale gibt, geht die Nadel des DZM auf 0 und bleibt auch da (der Wagen hat einen DZM).   Als ich diesen Faden und dem mutmaßlichen Zusammenhang mit der Motorwärme las, erinnerte ich mich. Bei dem geringen Materialpreis.....Ein Versuch wäre es (mir jedenfalls) wert.   Wenn nicht, würde ich dann auch in Richtung "Raildruckregelung" suchen. Auch da hat @Funman recht: Ab und zu kommt es vor, daß die Intankpumpe bei SAM-Smarts stromtechnisch unterbrochen wird. Das müsste aber in Fahrversuchen meßtechnisch festellbar sein, bevor Teures (wie die HDP) in die engere Wahl kommt.   Es bleibt spannend. Bin weitgehend Selbstschrauber (aber auch nicht alles.....). Als Nicht-Schrauber kann es teuer werden. Aber auch andere Gebrauchte sind m.M.n. oft "Überaschungs-Eier".   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
