Roler0301
Sichtbehinderung bei Regen
Sagt mal, geht es Euch ähnlich?
Wenn es ziemlich naß ist und die Vorderleute viel Wasser aufwirbeln, dann erscheint eine Art heller Vorhang wenn der Wasserschleier die Scheinwerfer passiert. Das kommt wohl daher das die Lichter am Smartie oben etwas frei stehen.....
Mir geht das ziemlich auf den Wecker. Da gibts doch so Scheinwerferblenden (Evil Eye oder wie das heißt). Wer hat damit Erfahrungen gemacht? Hilft das etwas oder ist das nur für die Optik?
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Du meinst die hier:
sind auf dem Foto aber noch unlackiert!
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hier sind sie mit Lack drauf:
Gruß Timo
versuchs mal mit regenabweiser!ist einfach genial bekommst du beim ATU für fast 8 eur,Rain X heißt das zeug!ist echt klasse!
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
Nur ist Rain X fast nur auf der Autobahn zu gebrauchen!Wenn nicht ausreichend Fahrtwind vorhanden dann neigt das Zeug auf der Scheibe zu "schmieren" und die Wischer fangen an zu rubbeln! :)
Gruß Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 03.12.2002 um 16:22 Uhr ]
Rain X wird ihm da wohl nicht helfen.
Ich denke Roler301 meint das Streulicht der Scheinwerfer.
Da ist der Regen das kleinere Übel. Bei Nebel und Schneefall stört das ungemein.
Er hats ja auch schon beschrieben, dass die Scheinwerfer nach oben offen sind.
Können wir uns bei den Designern bedanken. Denn das ermöglicht eben diese Eigenblendung durch das Streulicht.
Vielleicht helfen ja so Blenden über die Scheinwerfer.
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerber am 04.12.2002 um 23:12 Uhr ]
Hallo Gerhard,
genau... Ich habe das Streulicht gemeint, aber irgendwie kam mir das Wort nicht in den Sinn... *schäm* Wenn der Vordermann viel Wasser aufwirbelt ist es halt wie eine grelle Wand.
Jedenfalls stört mich das erheblich...
Ich werde es einfach mal ausprobieren mit Scheinwerferblenden. Wenns nix taugt kommen sie wieder weg, wenns was bringt vermelde ich das dann hier.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Holla, Rolla,
Du kannst ja erstmal mit Klebeband experimentieren. Ist billiger und leichter zu variieren und zu entfernen.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
