dibi
Worauf achten beim Gebraucht-Kauf ?
ich möchte mir eine gebrauchten Smart CDI Cabrio Passion EZ 05/2002 ansehen und wohl auch kaufen. Jetzt meine Frage, gibt es Schwachstellen? Worauf muss ich bei der Übergabe achten?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schönen Gruß
Dirk
Mir fallen auf Anhieb folgende Punkte ein, sollten aber durch die Garantie abgedeckt sein:
- Wird der Lichtschalter bei eingeschaltetem Licht schön warm, geht er bestimmt bald kaputt
- Verdeck auf Funktion, Dichtheit (vor allem an den Holmen) und Laufgeräusche prüfen. Unter dem Teppich fühlen, obs naß ist
- Heckscheibe stark zerkratzt? (Austauschen ist teuer)
- Beim Motor auf Öl und Haarrisse am Turbolader achten.
- längere Probefahrt mit Vollgas auf Autobahn machen (mind. halbe Stunde), denn nur dort tritt das CDI-Mischventilproblem auf, wo der Motor in den Notlauf geht.
- auf gerader Strecke sollte die VMAX im6. Gang leicht zu erreichen sein, sonst is was faul
Ganz wichtig ist, daß die Inspektionen richtig gemacht und eingetragen wurden bei 12500 und 25000, sonst is die Garantie futsch.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Also meinen Respekt ,@Gabor, du gehst den Dingen echt immer auf den Grund. als der Thread begann, dachte ich mir-woher will der wissen, daß das Geräusch von der Ölpumpe kommt... kann genauso die Lima oder die Wasserpumpe sein. Aber offenbar hattest du doch recht. Ich wollte aber noch bemerken, daß m.E. das abgebildete Ventil auf dem Boden des Filters kein antidrainback-Ventil ist, sondern lediglich ein Bypass im Falle übermäßiger Verschmutzung darstellt. Oder liege ich da falsch? Antidrainback sind diese Gummimembranen, die unter dem Deckel mit den vielen Löchern liegen. Sorry, blöde Beschreibung.
