Der_Renn-Smart
Motortemperatur
Wie lange brauch denn euer Smart so im Schnitt um auf die richtige
Temperatur zu kommen, 80 Grad, bzw. drei Punkte!!
Also bei mir dauert es schon ein bißchen! Zwei punkte sind kein Problem,
aber bis zum dritten dauert es ne Weile! Und auf der Autobahn kommt es schon
mal vor das dir Temperatur von drei auf zwei Punkte sinkt! Ach ja, und wenn
ich Steigungen hoch fahre dann sinkt die Temperatur auch!!
Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht?!
=>> Ist vielleicht der Thermostat kaputt?! :-?
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Vielleicht fehlt Dir Kühlwasser, und das Thermometer hängt im Freien...? ;-)
Meiner wird eher zu warm als zu kühl.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Oder Du fährst 'nen cdi. Der Braucht gut ungerne schon mal 15km um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Bei 0°C im Stadtverkehr werden die 80°C auch gerene mal nie erreicht.
Der Motor ist halt (zu) sparsam.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Mein Benziner ist recht schnell warm, so ca. 5 Minuten maximum dann hat er 80 Grad, ohne daß ich über 3-4000 U/min fahre.
Am Anfang hatte ich auch bedenken, weil hier so viele über schlechte Heizung schreiben, aber diese Meinung kann ich mit meinem Smartie nicht teilen.
Warme Grüße
Diana
Sauerland -10Grad, bergabfahrt Heizung auf grösster Stufe an und da kam der kleine nicht mal über ein Ei hinaus! :(
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
kleiner Tipp, laßt die Heizung bis zum Erreichen des dritten Eis auf ganz kalt, dann wird der Motor ziemlich schnell richtig warm.
Gruß BAP
Gruß BAP
Wenn du mit der Heizung bei -10° im cdi aufs dritte Ei wartest erfrierst du derweil mal... :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
wie es beim CDI ist, weiß ich nicht, mein Tipp gilt aus eigener Erfahrung nur für den Benziner, den ich seit 90.000 km täglich fahre.
Allerdings praktiziere ich das bei meinem Chrysler Voyager TurboDiesel auch so, mit ähnlichem Erfolg.
Ganz nebenbei: Wenn es draußen 10°C miese hat, ziehe ich mich immer entsprechend an.
Gruß BAP
[ Diese Nachricht wurde editiert von BAP am 09.12.2002 um 13:03 Uhr ]
Gruß BAP
hab mich gestern auch etwas gewundert, dass nach 120 km Autobahn im Stau die Temperatur runtergeht.??? (CDI)
Heute morgen (-8 Grad) kam das 3.Ei auch nach 20 KM nicht. Ich war natürlich so dreist und hab die Heizung angemacht.
MM
habe es heute extra ausprobiert.
Mit voll aufgedrehter Heizung und kaltem Motor losgefahren, nach gut 12 km war das 3.Ei an.
Am Tag davor ohne Heizung: nach 5 km !!!
Aber wie ich schon sagte, es ist ein Benziner.
Generell: Jeder macht das, was er für richtig hält.
Gruß BAP
Gruß BAP
Bei dauerhaften Minusgraden, hilft im CDI
ein stück Pappe vorne vor den Kühler geklemmt
um wenigstens das Wasser zu erwärmen.
Ansonnsten erreicht der Kleine niemals
ne gesunde Öltemperatur, schon allein die
ungekapselte Ölwanne strahlt sonst zuviel
Wärme ab.
Gruß Kugel. :(
autobahn: nach ca 12 km mit 140 - 150 km/h hab ich 100° c öltemp und nat. 3 eier.
in der stadt hab ich zur zeit nach 20 km auch nur zwei eier und 60°c öltemp.
die öltemp ging aber auch im sommer nie über 125°c raus. teilweise fällt sie auf der autobahn auch wieder auf ca 80°c zurück.
cdi mit heizung an im winter (will mir ja nicht die zwei eier abfrieren!!!!)
matthias
:-D
Fröhliche Weihnachten
Ich rase!!!
ganz normal mit dem kleinen.
der kurze wird immer ganz schlecht heiß,das bedeutet aber nichts schlechtes. Wenn dein Smart richtig heiß ist must du n ganz schöner rimmer sein,sonst wird das mit der hitze nichts. :-D
Wie gesagt: Niemand sollte gezwungen werden einen SMART zu fahren-aber jeder sollte einen haben.
Am 06.12.2002 um 20:17 Uhr hat Roler0301 geschrieben:
Dann bist Du ja der ideale Anwärter für eine Zusatzheizung. Vielleicht eine von Webasto? ;-)
Im Ernst: sollte Pflicht werden, so ein Ding. Ich genieße es jeden Tag mindestens zweimal... ;-)
Am 09.12.2002 um 13:05 Uhr hat Kugelpeter geschrieben:
Moment mal, wir leben doch nicht mehr in den frühen 60'ern!
Da wohl auch der Smart einen Kühlertermostaten haben wird, der den Durchlauf zum Kühler erst bei Betriebstemperatur, meist irgendwo bei 85 ° und höher, öffnet, dürfte die Pappe also keinen Sinn machen - im Kühler steht eh nur kaltes Wasser.
Logischerweise verliert sich die Wärme natürlich über die eingeschaltete Heizung, die ja letztlich nichts anderes als ein Kühler ist. In einigen, meist teureren, Fahrzeugen ist deshalb auch der Heizungskühler durch einen Thermostaten abgeregelt.
Zur Öltemperatur kann ich leider nix sagen, habe kein Thermometer - hier wäre mal ein Kommentar von jemandem mit Thermometer wünschenswert. Meine Vermutung ist aber, dass die Betriebstemperatur des Öls bei diesen Temperaturen wohl erst so nach etwa 10 m erreicht sein dürfte - frühestens! Kommt das hin?
Mark
Wieso Heizung zumachen? Hat der kleine nicht einen Thermostat (wie schon mein Uralt-Kadett), der den Kühlwasserkreislauf bis zum Erreichen einer bestimmten Temperatur abregelt?
Markus
Genau das weiss ich auch nicht. Für den Kühler in jedem Fall - bei der Heizing bin ich mir nicht sicher. Aber ich hab beobachtet, dass er in jedem Fall sehr viel schneller warm wird, wenn die Heizung aus ist.
Mark
PS. Zum Thema Heizung beim Diesel: aktuelle AutoBild --> Letzter Platz = Smart
Also ich habe das heute mal probiert, mit ausgeschalteter Heizung zu fahren. Aber abgesehen davon, daß ich mir den Arsch abgefroren habe (denn die Heizung ist ja auch schon warm, bevor das 1. Ei angeht) wurde der Kleine nur minimal schneller arm als sonst, und das, wo heute nur -1 °C waren, im Gegensatz zu -10 °C die letzten Tage.
Also ist das Ganze vielleicht auch nur Einbildung?
Markus
definitiv nicht - habe es jetzt auch nochmal ausprobiert. Auf meinem täglichen Weg zur Arbeit - also eine Routinestrecke mit gleichem Verkehrsaufkommen, gleicher Geschwindigkeit etc. - wurde der Wagen erheblich schneller warm.
Erheblich ist natürlich relativ - unser BMW wird weit schneller warm (Wassertemp.). Aber da die Heizung ja sowieso erst warme Luft erzeugen kann, wenn das Kühlwasser warm ist, vermisse ich auf den ersten km nicht viel.
Mark
Also das ein mehr wie drei mal so grosser Motor, mehr wie dreimal so viel Abwärme produzieren kann verwundert wohl keinen hier oder?
Aber ich weiss nicht was Ihr alle habt :-?
Wer sich einen SMART kauft, sollte sich selber ausmalen können wie gut so ein Motörchen heizen KANN :o
Deshalb war es für mich gar keine Frage das meine Kugel eine SITZHEIZUNG ab Werk bekommt :-D :-D
Morgens in die kalte Kugel, die Heizung zum eisfreihalten der Windschutzscheibe, die Sitzheizung auf Stufe 2 nach 3 Minuten auf Stufe 1 zurückschalten (sonst stinks bald nach Schweinebraten :-D ) und den Rest der Fahrt mit kühlem Kopf und warmen Hintern/Rücken ohne Winterjacke geniesen....
Gruss Auric
Hallo Auric,
nach 3 Minuten schaltest Du die Sitzheizung schon wieder zurück? Bei mir wird sie erst nach 10 Minuten auf voller Stufe richtig war, Stufe 1 existiert bei mir im Winter gar nicht.
Ciao
Markus
In der aktuellen Autobild ist so ein Test drin wie schnell die Autos warm sind!Hier ist der Link!
Gruß Timo
Am 15.12.2002 um 19:35 Uhr hat fishermans_kugel geschrieben:
Markus
hab ich auch getestet:
at: -8°
1. ei nach 2 km öltemp: 45°
2. ei nach 4 km öltemp: 55°
3. ei nach 10 km öltemp: 75° (alles landstrasse mit max 80 km/h)
nach 13 km auf die bab: öl ging kurz auf 100° hoch, fiel dann aber wieder auf 75-80° zurück. nach 20 km wieder runter von der bab und siehe da 100° öltemp waren wieder erreicht.
fazit: wirklich schneller warm wird so auch net.
ICH HAB MIR TIERISCH DEN ARSCH ABGEFROREN!!!!!!
matthias
Ich rase!!!
@fishermans_kugel
Ja so ungefähr.....
Schliesslich hab ich ja keine Asbest-Hose an :-D
Mein Frauchen hält es allerdings auch wesentlich länger auf Stufe 2 aus.....
Gruss Auric
habe mir heute selbst auch den Beweis erbracht. Wenn man die Heizung auf "kalt" lässt wird der Motor deutlich schneller warm. Eigentlich auch logisch. Den Motor schont das, aber meine Finger nicht.
So oder so, der Smart braucht viel zu lange bis er innen warm ist. Bei Minusgraden ist er gerade dann angenehm warm wenn ich nach 12 km an meiner Arbeit ankomme. :( Beim Diesel ist es noch viel schlimmer. Ohne Standheizung würde ich den nicht kaufen.
Bei BMW ist man sich der schlechten Dieselabwärme wohl bewust und baut deshalb in jeden X5 Diesel eine Standheizung ein, die sofort beim Anlassen zündet und heizt. Trotzdem gibt es eine Standheizung als (teures) Zubehör. Wie das? Sie ist einfach in der Bordelektronik nicht freigeschaltet! Wer nen guten Draht zu seiner Werkstatt hat kann sie sich freischalten lassen. Geht problemlos!
Hat jemand den Code zum Freischalten derStandheizung beim Smart?? :) :-D
DA\/ID
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich interpretiere diesen Beitrag und auch den anderen (Wartungsintervall...) dahingehend, daß das "Selbermachen" deutlich NICHT im Vordergrund steht (und das Fahrzeug) eher (gewinn-orientierten) Dienstleistern übergeben wird (gegen Entrichtung des geforderten Entgeldes).   Da man sich in unserem Land schon lange dazu entschieden hat, in der kalten Jahreszeit "Salz-Orgien" auf den öffentlichen Straßen zu veranstalten (im Gegensatz zu manch anderen Ländern/auch weiter nördlich), empfehle ich, den Lack oben und den Unterboden VOR den zu erwartenden Witterungseinflüssen vorzubereiten (dazu könnte es Ende November in unseren Breitengrades schon etwas spät sein...). Dazu steht wohl genug im www / es gibt sogar spezielle Lack-Pflege-Fetischisten-Foren. (Handarbeit und "massierendes" Aufbringen von Wachsen und ähnlichem kann auch etwas Sinnliches haben...).   Aber: Es gibt in den öffentlichen Kfz-Waschhäusern (Waschstraßen) spezielle Programme, die die Oberseite und Unterseite des Wagens vorbereiten und pflegen können (man kann da schon 2-stellige Euro-Beträge investieren, wenn man möchte...).   Sodann gibt es auch bei uns (Zwischen den Zeiten mit den weißen Naturerscheinungen und den damit einhergehenden "Salz-Orgien") immer mal wieder Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt und relativ "warmen" Regen. Das könnte man nutzen oder eben wieder den Dienstleister beauftragen (letzteres ist wohl politisch korrekter....). Wenn der "Winterspuk"/die Salzorgien dann im fortschreitenden Frühjahr vorbei sind (untrügliches Zeichen sind die "zahnbürsten-gepflegten" Liebhaberfahrzeuge (Motorräder und Oldtimer) im Straßenbild), kann man das Fahrzeug/den Unterboden selbst pflegen oder eben wieder den Dienstleister...   Es gibt (gerade in Ballungsgebieten) auch "Selbstwaschanlagen" mit Waschplätzen und Schläuchen/Spritzlanzen zum Selbermachen mit Entgeld/Münzautomaten. Aber auch hier sollte man wissen, was man tut... (und nicht Wasser mit Hochdruck hinsprühen, wo es nur Schaden anrichtet / man kann auch Teile mit sehr hohem Wasserdruck und geringem Abstand entlacken...).   Und, nur mal so überlegt: Soll der Smart denn als "Winterschlampe" (Entschuldigung für den Ausdruck) herhalten? (Man kann auch Billigst-Kfz mit geringem "Rest-Tüv" im Winterbetrieb endverwerten, dann dem Verwerter oder Export anvertrauen). Den Smart dann nur bei brauchbarem/gutem Wetter nutzen...   Und: Die hier genutzten Smarts (2 x 450er cdi) sind "Winterschlampen"!!! Die sehen auch so aus, bereiten aber auch jede Menge Spaß... (die ersten "Macken", die ersten "Beulen", der erste "Rost" tun noch weh..., aber dann...sind halt "Verbrauchs-Fahrzeuge", ein Ende ist bislang NOCH nicht in Sicht, toi,toi,toi..).   mit salzigen, äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig   Nachtrag: Schon mal was von "Korrosionsschutzfett" gehört ? Hier bei uns im Norden gibt es z.B. Mike Sanders und Time-Max. Zumindest Time-Max hat eine (wie ich meine) informative homepage, bei Mike Sander habe ich lange nicht geschaut (es gibt sicher noch weitere, ich habe mit den genannten Firmen nix zu tun...). Habe aber gute Erfahrungen mit den Produkten / nicht auf dem Lack, mehr in Hohlräumen und an Unterbodenteilen...
