OxMox
Roadster entdeckt ...
Hi ihr,
in dem Forum gibts nen Thread, wo einer live Bilder von dem Roadster gemacht hat wie er auf der Straße steht.
Interessiert euch bestimmt.
Bis dann.
wolf
Da hat wohl jemand das Erprobungsfahrzeug mit nach Hause genommen :)
Bei VDO gabs ja mächtig Ärger, weil Mitarbeiter in der Öffentlichkeit mit dem Roadster rumgefahren sind.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
