Little_smarti
Nabenabdeckung
Hallo Leute,
da ich heute unsere Winterreifen montiert habe und ich feststellen mußte das die Nabe komplett frei liegt, stellt sich mir die Frage ob es hierfür Nabenabdeckungen gibt und was sie kosten bzw. wie fahrt Ihr denn durch die Gegend?
Viele Grüße Heiko
Mail to:
smart-forum@sunraiser.de
web: www.sunraiser.de
:o
nur das die 4 Nabenkappen neu in jedem sC weniger kosten als das bisherige Gebot (21,50€).
Kostet neu das Stück knapp über 4€ (Teilenummer: C0001811 V002 C22A 00)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
hallo Leute,
super vielen Dank für Eure Antworten!!
Aber weiß vielleicht jemand wo man die Teile
online besetellen kann, der nächste Center ist von uns 100km??
Grüße Heiko
Mail to:
Hallo Heiko,
vielleicht versuchst Du es mal mit einem kleinen Beitrag im Biete/Suche/Tausche-Forum.
Kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere solche Kappen noch irgendwo rumliegen hat und Dir für ein paar € überlässt. :)
Elmar
Hallole...
Mal ne (wahrscheinlich) dumme Frage :-?
Ist es schlimm wenn die Nabenabdeckungen frei liegen?
Wenn dem so ist kriegt "Wussel" das Weihnachtsgeschenk am Burtseltag und die Abdeckungen zu Weihnachten. :)
Klaus + "Wussel"
PS: Ja, ich schenke meine(m)r Smart etwas, weil Sie mir so viel Freude und Spaß schenkt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 09.12.2002 um 20:15 Uhr ]
Klaus + "Puck"
Am 09.12.2002 um 20:14 Uhr hat Roler0301 geschrieben:
also dumm finde ich die Frage nicht.
Schlimm ist es nicht wenn Nabenabdeckung fehlt. Ist halt nur nicht jedermanns Geschmack wenn man eine verrostete Teile (zumindest an der HA) schaut... :)
Elmar
ne noch günstigere Lösung wurde die Tage im smart club.de beschrieben. Kostet u.U. nur etwas Zeit, bis man 4 Gläser Marmelade leer gegessen hat :lol: .
Lewi - Westfale, Ostwestfale
img.cgi?fahrzeug=100524 Passion Cabrio CDI
smarte Grüße
also , mein beitrag..
lt. sc ist es nicht schlimm wenn die fehlen..
wg. rost: es gibt auch trommeln und hinterachsen die nach 2. wintern nicht rosten...
Frank
da pakkse dich ann kopp
Ich habe mir auch die kleinen dreieckigen geholt. Sieht halt doch besser aus, als ohne.
Smarte Grüße aus dem Norden Deutschlands
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
So, habe gerade die kleinen Schwarzen drauf gedrückt, nachdem sie bereits seit Montag im Auto lagen.
So 'ne verrostete Hinterachsnarbe passt einfach nicht in das tolle :) Erscheinungsbild des Smart, so siehts einfach besser aus!!
Aber mehr gibts zu Weihnachten nicht :cry: .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 21.12.2002 um 15:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 04.07.2004 um 19:41 Uhr ]
smarte Grüße
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
