tbBMW54
Volumen?
Kann mir jemand helfen, beim Gehäuseberechnen?
Hier die Daten des LS:
Resonanz:39,5Hz
Schalldruck: 89,4dB
QTS:1,47
VAS: 179L
Das ganze soll in ein Geschlossenes Gehäuse mit a bissarl Dämmwolle....
Wieviel Liter brauch ich da für?
Und, wie sieht das aus bei 2 oder mehr LS pro BOx? einfach addieren oder wie?
Achso: Mir scheints als währe es ein Contrad BIlligteil....Aber so wies da steht hat man mir gesagt....
MFG MArtin
Hi Martin,
bist du sicher das Qts 1,47 ist?
Wenn ja kannst du den Lautsprecher wohl nur Free-Air betreiben,und selbst da wird er dir kaum Freude bereiten.
Gruß Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
Steht so da..... mehr weis ich malwieder auch nicht.....
Aber trotzdem: WISO?
Kriegt der nix raus? oder zu unkontrolliert?....
Hab halt in der Richtung die ziemlich Nullpeilung.... :(
MFG Martin :roll:
Also Bass wird da schon "rauskommen",sogar ziemlich viel,aber von Kontrolle keine Spur.
Ich hab mir diese Lautsprecher-Serie bei Conrad mal angesehn,und der 30er hat sogar nen Qts von 2,14**kopfschüttel**
Da solltest du glaub ich lieber die Finger von lassen,das ist wirklich nur was für Leute die durch lautes Dröhnen auffallen wollen.
Das einzig "gute" an den Lautsprechern ist der Preis,aber das ist meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld.
Gruß Edi
Wo Ihr grad dabei seid:
Ist das Urteil über den Square-Woofer von Conrad genauso vernichtend?
Wenn erstaunlicherweise net. Wieviel geschlossene Liter?
Artikel-Nr.: 377896 - 62
B/N Model Fms Res Re Qms
377896 RavelandSQX3500 30,9 48,2 3,2 3,15.
Qes Qts Rms Cms Mms Nref Bl
0,5 0,43 7,7 0,21 125,3 0,32 12,4.
SPL VAS Rp Lp Cp Le diameterofcone addedmass
87,1 57,8 17,6 33,4 1048,9 1,32 237 40.(W) max.
power
500
(mm) diameter
of basket
287
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
So hab ichs mir vorgestellt.....
Dann hat mein Kumpel noch nen CAT 300-08 angeschleift und nen Axton hw 210C bloß, von Daten keine Spur... Kann mir da jemand helfen....
MFG Martin
@Mola: Zu Raveland: Ich hab mich am Samstag mal wieder mit dem Elmar Michels von der Car&Hifi unterhalten und lustigerweise kamen wir da irgendwann (so nachts um halb 5 oder so ;-)) auf Raveland - und wir waren beide der Meinung, dass Raveland Schrott ist - mit EINER Ausnahme, und zwar der AXX-Serie (wobei ich aber zugeben muss, nicht alle gehört zu haben).
Aber viereckige Woofer würd ich sowieso NIEMALS kaufen - ausser es steht Kicker drauf.
Denn die mechanische Belastung an den Ecken ist SO gross, dass die Sicke früher oder später dort kaputt geht (Kicker hatte damit schon grosse Probleme und deshalb sieht ein L7 an der Ecke auch anders aus als jeder andere viereckige Woofer (vorausgesetzt, es ist nicht nur Show) - Kicker hat da meines Wissens auch ein Patent drauf).
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
die "billighersteller" sollten lieber bei runden sachen bleiben!
wie matze schon geschrieben hat, ist die entwiklung von den eckigen etwas schwieriger und bei dem preis der teile, kann man glaub ich nicht erwarten, das die auch nur annähernd so gut gebaut wurden, wie eben ein kicker...
die eckign mögen gut ausschauen und mehr membranfläche haben, aber was bringt das, wenn sie eher kaputt gehen oder einfach nur schlechter klingen, als gleich oder sogar minder-teure runde woofer. die hersteller haben gemerkt, das die form gut bei den käufern anzukommen scheint, z.b. auch der spectron spc12sq, welcher extrem nah am neuen kickerdesign dran ist, aber (streichpreis sei dank) nun für 79 euro verkauft wird...
ein guter index für die qualität der kickers dürfte wohl guido's momentane auktion bei ebay werden, wo er seinen cabrio-seitenteil-kicker versteigert. ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Schade, ein quadratischer hät mir optisch halt zugesagt.
Für den Spectronpreis gibts schon den Axton CAW257, weiß jemand ob der auch in einem geschlossenen Gehäuse sinnvoll unterbringbar ist???
@kev
Bild mir grad eine signat roc1(hattu auch oder?) ein. Kannst Du mir sagen wie lang die Dinger schon gebaut wurden/werden und welche empfehlenswert wären? Sonstige Tipps?
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
