Anonymous
Winterreifen ???
hallo mal !!
bin neu hier und wohne in einem schneegebiet...
nun hab ich schon viel über alle möglichen winterreifen gelesen ... aber ich weiß immer noch nicht ob ich die orginalbereifung im winter fahren sollte oder rundum 175er ???
ein erfahrungsbericht von jemanden der umgestiegen ist wäre super !!!!
1000 dank
tom
Je schmaler desto besser. Für den kleinen sind die 135(diesel) 145(beziner) vorn und 175 hinten genau richtig. aber wenn du unter "suchen" links in der Spalte mal Winterreifen eingibst findest du da allerhand infos drüber. ;-)
gruß Olaf
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
"je schmaler umso besser"
Falsch.
Das ist Schnee von Gestern. Bei den heutigen Reifen kann man das nicht mehr pauschal sagen. Wenn z.B. Winterreifen auf einem Golf, in verschiedenen Größen getestet werden, schneiden heufig sogar die Breiteren besser ab. :)
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
ich habe vorne 175er und hinten 195er drauf und fahre damit ganz hervorragend: Bei trockener Straße, nasser Straße bzw. Schnee oder Eis.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
