jungmario
Pfeifender Turbo bei der starken Kälte ...
Seit dem es jetzt so kalt ist (also unter minus 5 Grad), pfeift bei mir was ausm Motorraum! Geht nicht lange und ist auch nur bei der Kälte!
Fahre den smart den ersten Winter und habe da keine Ahnung, was es sein könnte!
Ist ein Benziner 55PS, Bj. 9/99.
Danke schon mal für Hinweise!
(Ach ja: Die Suche nach "Turbopfeifen" brachte nix, falls das jemand vorschlagen möchte :-D)
Hallihallo!
Ums auf den Punkt zu bringen :-D :
Die Ursache liegt irgendwo zwischen "normal" und "kaputt" ...
Ne Ferndiagnose ist hier ungefähr genauso gut möglich wie bei "es klappert vorne rechts" ......................
Gruss vom Udo und seinem Winter-
OK. Danke. Aber jetzt wo du's sagst, wie bekommt man das klappern da vorne rechts weg :-? :lol:
Naja. Werd' dann wohl mal wieder wohl oder übel ins sc müssen. Das dumme ist nur, dass die Kugel da ja nicht eiskalt ist und es dann natürlich garantiert wieder den berühmten "Vorführeffekt" gibt ... :(
Was mir gerade einfällt: Das "pfeifen" könnte auch daher kommen, dass sich da drinne zum Beispiel irgendwo ein geforener Gummi oder so was bewegt ... :-? (Scheiß Umschreibung, ich weiß!). Woraus besteht noch mal der Keilriemen?
smarte Grüße aus Leipzsch von Schany & Mario :-D
Mein Smart hat an jeder Ampel "grün" ... :lol: SMART-klein.jpg
img.cgi?fahrzeug=100518
@jungmario
Mir geht's genau wie Dir: Erster Winter - und jetzt heult das Ding!
Auch nur, wenn es und er kalt ist, nach spätestens 300m ist es weg. Ich vermute aber, das das normal ist und schlichtweg mit der Kälte zu tun hat und wahrscheinlich ein mechanisches Geräusch eines Riemens oder eines anderen beweglichen Teils ist.
Ich werde es zumindest einfach erstmal beobachten und ein wenig ignorieren - und mir sagen, der kann ja nach 2.064 km noch nicht hin sein!!
Mark
Na dann haltet mich mal auf dem Laufendem,
meiner macht das nämlich auch, dachte das währe der Turbo.... :-? :-? :-?
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
mario...du musst doch nicht extra ins sc...schreib doch ne mail :)
dann sollen sie deinen übe rnacht da lassne und di rne leihkugel geben :-D
dann können die das in ruhe austesten
img.cgi?fahrzeug=100451
Hallo Leute,
wir fahren unseren 55PS Passion schon die 2'te Wintersaison, jedoch trat das Pfeifen erst dieses Jahr auf. Ich denke es könnte auch Keilriemen technisch bedingt sein!
Grüße Heiko :-D :-D
Mail to:
smart-forum@sunraiser.de
web: www.sunraiser.de
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
