djfoxi
Abgasrückführung Definition Teil2.
http://www.kfz-tech.de/Bilder/Kfz-Technik/Abgasanlage/ARueckfuehrung01.jpg
Aufgabe
Die Abgasrückführung soll hauptsächlich die Verbrennungstemperatur und damit den Anteil schädlicher Stickoxide im Abgas senken. Allerdings verschlechtert sie auch den Wirkungsgrad und die/das Leistung/Drehmoment des Verbrennungsmotors. Deshalb wird sie für jeden Betriebsbereich entsprechend geregelt und insgesamt auf ca. 20 - 30 % begrenzt.
Funktion
Innere Abgasrückführung ist durch eine größere Ventilüberschneidung möglich und kann bei Nockenwellen-Verstellung oder elektrischen/hydraulischen Ventilsteuerung verändert werden. Die äußere Abgasrückführung verbindet Abgas- und Ansaugtrakt durch eine Leitung. Ein Abgasrückführungsventil in der Leitung steuert die Durchsatzrate. Ein Elektromagnet (im Bild oben) im Ventil erhält vom Steuergerät elektrische Signale, mit denen es die Druckdose (im Bild unten) steuert. Diese öffnet oder schließt die Abgasrückführungsleitung
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
