superzeichen
Warndreieck leuchtet im Cockpit --> Leistung weg
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich mit meiner Kugel losfahre und beschleunigen möchte, passiert es bei mir, dass sich die Lampe Dreieck einschaltet (Trust) und ich kein Gas mehr geben kann. Ich muss dann anhalten, den Smart neu starten und dann gehts weiter ohne Probleme. Das merkwürdige dabei ist: es taucht nicht immer auf. Aber wie ich meine doch nur wenn der Motor kalt ist (eine Nacht gestanden!). Bitte Schreibt mir doch mal woran das liegen kann. Ich habe erst Ende Januar einen Termin bei SMart und bis dahin ist halt doch noch lange hin.
Vielen Dank für Euere Hilfe....
könnte das irgendwie ne Fehlfunktion in der Kupplung sein? IMHO kuppelt das Trust doch auch nur aus, und dann kann ja auch nix gehn. Wird wohl ein Fehler zw Trust und Kupplung sein, aber weitere Idee hab ich auch nich, vieleicht jemannd anderes.
@ all
hab ich auch gehabt. Der Meister vom SC sagt, es liegt am Querbeschleunigungssensor, der bei tiefen Temperaturen festfriert und der Elektronik somit einen nicht korrekten Fahrzustand meldet. Dann greift das Trust+ ein und Du kannst nicht mehr richtig beschleunigen. Anhalten, Motor aus, neu starten, dann gehts wieder.
Gruß partliner
Hallo!
Dein Beitrag ist zwar schon lange her, aber könntest du mir vielleicht mitteilen was das Problem war und evtl. sogar den Preis? Haber nämlich genau das selbe Problem.
Vielen Dank!
Hatte das auch mal. War dann aber gleich schlimmer und ich musste abschleppen lassen. Kupplungsaktuator hin. 260 Euro plus Arbeit.
ForFour CDI (I rot) Pulse Softtouch
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
