Harry62
Das wievielte Fahrwerk ?
wie war das noch ?
Das Citycoupe hat das wievielte Fahrwerk drin ? Das 5. oder 6. ? Beim Einhorn gab es kein Änderung, oder (09/00-12/00)
Das würde dann heißen:
98, 99, 2000, Newline 01, 2002 = macht 5 Fahrwerke , oder ?
tschüssi :-D
Ignorier mich ruhig, ich steh drauf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harry62 am 10.12.2002 um 19:37 Uhr ]
Einmal smart, immer smart
Hi Harry,
stimmt! Das "Einhorn" hatte noch das Fahrwerk der Serie 3!
Gruss,
Rolf
PS. Wobei ich nicht weiss, ob es einen Fahrwerksunterschied vom "Newliner" zum "Facelift" gab!
max the reduced...
Am 10.12.2002 um 23:12 Uhr hat Rodi geschrieben:
da ist mir auch nichts bekannt. Wenns ne Änderung gab, dann ist sie wohl gering.
Einschneidene Änderung am Fahrwerk gab es
- Mitte 1999
- Ende 1999 (Einführung 2000er Modell)
- Anfang 2001 (Einführung New Lines ; McPherson an VA)
Macht zusammen mit dem ersten Fahrwerk 4 unterschiedliche Fahrwerke bzw. Abstimmungen.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
    • Ich wollte ja eigentlich das AGR-Ventil dieses Wochenende reinigen, doch ich schaffe es zeitlich nicht. Gestern Abend habe ich mal unters Auto geschaut. Der Aktuator ist mit 3 verschiedenen Schrauben befestigt 🙄 Er hat auch Spiel (die Stange) und ich kann sie nach oben unten und von links nach rechts einige mm leicht bewegen. Ich habe mir einen neuen Sachs bestellt und werde ihn nächste Woche austauschen. Die Schrauben habe ich schonmal mit WD40 geflutet. Wäre es trotzdem ratsam, die Schrauben vorm lösen mit einem Heißluftfön zu erhitzen? Dann habe ich gesehen, dass der Riemenspritzschutz bei der Lima fehlt. Habe ein gebrauchtes bestellt und auch 2 neue Befestigungsdinger. Na toll, jetzt habe ich den ganzen Wintern den schönen Dreck da rein geschleudert .... (hab´s gestern einigermaßen gereinigt). Ich werde weiter berichten und viele Grüße, britcat
