Froschprinz
Leichte Vibrat. beim Anfahren
Wenn ich den smart starte und dann losfahre, kommt nach ca.2 sekunden eine leichte Vibration, die ich nur im Gaspedal spüre. Diese taucht danach nicht mehr auf. Was ist das? Mein smartie ist 4 tage alt und hat jetzt 356 km auf der Uhr. Es ist ein passion Cabrio, benziner.
Hallo Froschprinz,
erst einmal herzlich willkommen im smart-forum!
Bist Du sicher, dass Du Vibrationen im Gaspedal spürst? Das Gaspedal ist nichts anderes als ein Signalgeber mit veränderbaren Widerstand. Da ist keinerlei Mechanik dran, die irgendwelche Vibrationen übertragen könnte. Achte mal genau darauf, woher die Vibrationen kommen.
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Wenn ich eine andere direkte (Ver)bindung zum fahrzeug hätte, dann würde ich es evtl. auch dort spüren. wie geschrieben, es taucht nur beim ersten anfahren auf. Ausserdem hat er heute morgen unglaublich spät in den nächst höheren Gang geschaltet!?! Zur Zeit sind -8 Grad. Gruß
hallo ihr zwei,
wenn man den smart gerade gestartet hat und dann anfährt, testet er kurz sein abs-system, daher kommt ein leichtes kurzes vibrieren bei etwa 15 km/h. ist also eher beunruhigend, wenn es nicht kurz vibrieren würde ;-)
alles wird gut, holzauto
Hey Super! Dankeschön, das beruhigt. Ich habe lange bevor ich den smart gekauft habe hier im Forum gelesen was gut und was schlecht ist! Habe mich dann zum KAUF oder sagt man Adoption entschieden! Hatte vorher einen FIAT barchetta! ...eine recht zickige Dame war das! :-P
Am 11.12.2002 um 11:10 Uhr hat MMDN geschrieben:
Ich spüre da sogar Vibrationen, wenn ich hupe. :lol:
Unabhängig von der Motortemperatur, übrigens... :-D
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Am 11.12.2002 um 11:28 Uhr hat holzauto geschrieben:
...testet er kurz sein abs-system, daher kommt ein leichtes kurzes vibrieren bei etwa 15 km/h...
Das musst Du mir bitte nochmal erklären, was denn da warum vibriert. Ganz nachvollziehen kann ich das nicht :(
Gruß, M.
Um noch zu einer Frage weiter oben zu kommen, also mein Kleiner zieht momentan im kalten Zustand die Gänge auch bis ca. 3000 U/min hoch (im Automatik-Modus).
Scheint also normal zu sein. Ich hatte mich aber auch schon gewundert. Denke es wird mit dem dadurch schnelleren Aufwärmen zusammenhängen.
Smarte Grüße aus dem Norden Deutschlands
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
Achja, es ist ein Diesel.
Ciri :)
Kann ja mit dem Aufwärmen zusammenhängen - ist mir aber trotzdem zu hoch. Ich schalte zunächst lieber von Hand und halte ihn dann in moderatem mittlerem Drehzahlniveau, da dürfte das Aufwärmen kaum länger dauern.
Mark
    • Hallo, seit heute funktioniert an meinem 450er Bj.2001 die Kontrollleuchte für den Öldruck nicht mehr. Birne in Ordnung Sicherungen i. O. Öldruckschalter dicht Stecker auch fest drauf. Ölstand auch in Ordnung Fehlerspeicher komplett fehlerfrei. Test Öldruckschalter mit SD auch in Ordnung Wenns Morgen trocken ist leg ich mal drunter und überbrück Ihn. Wenn man den Test der Kontrollleuchten im KI macht dann leuchten alle Lampen wie es sein soll. Beim KI ne Inbetriebnahme gemacht falls es vergessen hätte das es in nem Verbrenner eingebaut ist. (2001😂) Tacho Stecker sitzt/saß fest und sieht optisch auch gut aus. Stecker der ZEE hab ich noch nicht kontrolliert. Jemand im Forum der den Fehler so schon hatte? Lg Max
