Hifi-Matze
Batteriegrösse beim Diesel?
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich der Batteriegrösse beim CDI, und zwar weil sie bei Dieseln ja meist grösser dimensioniert ist.
Und zwar interessiert mich eigentlich weniger die Kapazität der Batterie, sondern vielmehr die Grösse, also das Außenmaß der Batterie.
Wenn mir also jemand bestätigen könnte, dass die Battere beim Diesel eine grössere Kapazität als beim Benziner (der hat 36Ah) hat, dann könnte ich ja auch davon ausgehen, dass die Diesel-Batterie auch von grösserem Maß ist (damit wäre mir zumindest ein Stückweit geholfen, falls niemand die Maße hat und bei dem Wetter will sicher keiner messen gehen ;-) )
Vielen Dank auf jedne Fall schonmal!
Grüsse
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
Hallo Matze,
du kannst davon ausgehen, das eine 61Ah Batterie vom Diesel deutlich größer ist als die 36er vom Benziner.
Aber die genauen Aussenmaße kann ich dir auch nicht nennen, ist mir echt zu kalt!
Fahrt immer schön vorsichtig
Wanze :o
Immer schön vorsichtig fahren
Gruß Wanze
Hallo Matze,
die Batterie nimmt fast die gesamte Aufstellfläche des Batterieraumes ein. Vielleicht hilft Dir das, vorausgesetzt der Batterieraum von Benziner und Dieselchen sind gleich (wovon ich mal ausgehe). Am Samstag kann ich Dir vielleicht die Maße sagen, da meine Batterie mittlerweile von Subwoofer platt geklopft worden ist 00000694.gifund ich eine neue einbauen werde.
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Vielen Dank schonmal für die Infos, damit ist mir doch schon geholfen!!!
Grüsse
Matze
AIM: Matze201279
na matze,
willst beim musikhören nicht mehr stehenbleiben !?!
alles wird gut, holzauto
MUAHAHAHA..
Nein Eike, abe beim db-drag ist doch nur eine Batterie in der Grösse (also Abmaß) der Originalbatterie erlaubt - wenn ich jetzt also als Maß für die Originalbatterie die eines Diesel herannehme, muss ich nicht auf die kleinen, aber teuren Mini-Batterien von Stinger oder Hawker zurückgreifen, sondern kann Produkte von anderen Herstellern benutzen, die eine grössere Baugrösse haben.
Grüsse
Matze
AIM: Matze201279
Hallo!
Habe mich gerade mit meiner CDi-Batterie (Akku!) herumgeschlagen.
Ist laut Typenschild auf dem Akku eine 64Ah. Von Banner.
Ich habe den Vorteil Beruflich auf alle möglichen Akkus von diesem Hersteller
zurückzugreifen. Daher weiß ich, das das neue Model "Uni Bull" von Banner
ebenso groß ist wie das alte, jedoch 69Ah bieten soll. (Jedes Elektron zählt!)
Weiterhin dürfte für Dich interessant sein, das dieser Akku über 4!!! Pole verfügt.
Nämlich 2x Plus und 2x Minus. Das macht das Ding zwar nicht zu einer 24Volt, oder 138Ah-Batterie, aber erleichtert Dir das Anklemmen von 2 extra Polklemmen.
Vielleicht für Deine Amps??? Nur mal so als Tip.
Gruß, Mirco!
logo2
(Auf Dauer hilft nur CDIESEL-Power!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTcore am 14.12.2002 um 02:22 Uhr ]
Gruß, Mirco!
logo2
Hallo smartcore!
Vielen Dank für deine Tipps, bei mir gings aber eher um die Wahl einer "richtigen" Hochstrombatterie (CCA irgendwo zwischen 900 und 1500A).
Und da würde mir eine Exide Maxxima recht gut reinlaufen (Kostenpunkt im Landmaschinenhandel ~ 150€ (und die hat sogar 6 (!!) Pole :) )), wobei diese allerdings zu gross wäre, um danach noch in meiner bisherigen Klasse zu starten (wie gesagt, dort darf die Batterie in der Baugrösse nur so gross sein wie Original).
Wenn ich allerdings nachweisen kann, dass es den Smart auch mit grösserer Batterie gibt, hätte ich eventuell die Chance auch die Exide zugelassen zu bekommen.
Trotzdem dankeschön für die Infos!!
Grüsse
Matze
AIM: Matze201279
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
