MMDN
Garantieverlängerung
Hallo smarties,
da in der Suchfunktion Umlaute äöü (GarantieverlÄngerung) nicht erlaubt sind, muss ich selber mal fragen:
Wie funktioniert das mit der Garantieverlängerung? Was kostet diese und welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Gibt es Alternativen? Meine Garantie läuft nämlich im Sommer aus...
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Habe meine Garantieverlängerung gerade mit der 3. Inspektion bei 39.000 km abgschlossen. Ohne Probleme. Denke mal Vorraussetzung wird sein das Du alle Inspektionen im SC hast machen lassen. Die Preise scheinen überall gleich zu sein, nicht aber der Versicherungsumfang. Habe 210 € bezahlt für 2 Jahre o. 100.000 km. Im Nachhinein habe ich gehört das das SC Münster eine Versicherung bis 150.000 km anbietet für ca. 270 €.
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
Egal, für welche du dich entscheidest, NIMM EINE!!!
Smarte GrüsseGuido
Guckst du
da steht alles drin.
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
CDI Passion 10/01
ICQ 173205795
Am 12.12.2002 um 12:31 Uhr hat Guido_Russ geschrieben:
Hallo Guido,
gerade Deinen Fall beobachte ich mit besonderem Interesse. Ich weiss natürlich nicht, ob der smart nun ein langlebiges Objekt darstellt oder ob diese "Horrormeldungen" von Ölabscheider, Motorschaden, Überhitzung, Fehlkonstruktionen usw. in diesem Forum nur "Einzelfälle" sind. Schließlich beschwert sich ja keiner, dass sein smart schon seit 2 Jahren ohne Probleme läuft. Auf alle Fälle habe ich innerlich immer noch ein ungutes Gefühl was die Langlebigkeit des smart betrifft. Daher werde ich die Garantieverlängerung in Anspruch nehmen. Vielen Dank erst einmal für die Infos!
Gruß, M.
Naja vielleicht sollte man dazusagen, dass es nicht immer ausreicht, alle Inspektionen brav durchzuführen... das betrifft zwar mehr die "Gebrauchtfahrer" aber sagen sollte man es trotzdem:
Der Vorbesitzer meines Smarts hat noch mit Neuwagengarantie den Wagen zurückgegeben ans SC. Während das Auto im SC rumstand, lief diese Garantie ab.
Ich hab das Auto dann gekauft, MIT Garantieverlängerung. Bei der Abholung sagte man mir nur: Gibts nicht mehr!
Und warum? Weil das Auto 2 Wochen ohne Garantieverlängerung im SC stand.
Kulanz? Null!
Aber wenn du eine Verlängerung machen kannst: MACH ES :-D Ich wär froh wenn ich eine hätt! (mein Smart hat übrigens erst 21000 km drauf :lol:)
smilie.php?smile_ID=207smilie.php?smile_ID=672smilie.php?smile_ID=207
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
