Wizardle
Sensor/Kabel für ATA nachrüsten??
Hallichterlöhchen...,
ist es technisch möglich, den Sensor und das Kabel für die Außentemperatur nachträglich nachzurüsten...
Und wenn ja, was kostet mich der Spaß?
Grüßle ausm rattenkalten Stuttgart :lol:
Roger
Kabel sollte eigentlich da sein, wenn nicht kann man auch 2 Strippen zum Tacho ziehen, da liegt der Sensor auf dem Stecker.
Wenns Kabel da ist wird der Sensor nur draufgesteckt.
Sensor gibts wohl im Smart-Center.
Wenn ich mal einen in die Finger bekomme, mess ich ihn mal aus, dann kann man auch nen anderen billigen Temperaturfühler nehmen und muß nicht die überteuerten vom Smart Center kaufen.
...oder man klaut sich einen von einem anderen Smartie im Smart-Center :-D
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo Carsten,
und woran erkenne ich das SensorKabel???
grüßle
Roger
    • Ich wollte ja eigentlich das AGR-Ventil dieses Wochenende reinigen, doch ich schaffe es zeitlich nicht. Gestern Abend habe ich mal unters Auto geschaut. Der Aktuator ist mit 3 verschiedenen Schrauben befestigt 🙄 Er hat auch Spiel (die Stange) und ich kann sie nach oben unten und von links nach rechts einige mm leicht bewegen. Ich habe mir einen neuen Sachs bestellt und werde ihn nächste Woche austauschen. Die Schrauben habe ich schonmal mit WD40 geflutet. Wäre es trotzdem ratsam, die Schrauben vorm lösen mit einem Heißluftfön zu erhitzen? Dann habe ich gesehen, dass der Riemenspritzschutz bei der Lima fehlt. Habe ein gebrauchtes bestellt und auch 2 neue Befestigungsdinger. Na toll, jetzt habe ich den ganzen Wintern den schönen Dreck da rein geschleudert .... (hab´s gestern einigermaßen gereinigt). Ich werde weiter berichten und viele Grüße, britcat
