BIG_DADDY
Suche hochauflösende Bilder vom Smart 2002
ich suche nach höchauflösenden Bildern vom Smart & Passion in bay grey.
Es sollte das Modelljahr 2002 (Klarglasscheinwerfer) sein. Kein Cabrio.
Kann mir jemand sagen, wo ich schicke Fotos finde.
Ich würde Sie gerne als Hintergrundbild auf dem PC verwenden.
Ich suche auch andere Bilder oder Zeichnungen vom Smart.
Danke für Eure Mithilfe.
Torsten
oder einfach in meine neue file desktop wallpaper section!
mfg 8-)
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
