Fluestersmart
Kann der Subwoofer ...
.. für einen einbau á la lutz (rechte abdeckung im kofferräumchen) geeignet sein ???
es ist ein PolkAudio dx10 mit den folgenden daten:
Freq.Resp...............20-300
Sensitivity..............85 dB
Imp.......................4 ohm, gemessen 3.7
RMS......................300 W
Peak.....................600 W
Fo, Fs (?)...............28.7 Hz
Qms.......................6,99
Qes........................0,53
Qts........................0,49
Vas........................33,4
Cms (???)................218,1 µm/N BL..........................13,4 TM
Sd..........................0,0330m²
X max (lin) ..............8,7 mm
X max (mech)...........25,4 mm
Le..........................1,5 mH
bisher hatte ich den in einem 9,53 l gehäuse drin. so, wie es ausschaut, wird aber der 10"er nicht wie geplant in ein GFK statt dem styro-keil unsichtbar in den fußraum passen..
@lutz: wie hast du denn das volumen hinter der abdeckung ermittelt? und wie den hohlraum behandelt/bedämpft??
fragen über fragen, wäre für jede hilfe dankbar!!
danke
waere das leben nicht hart ohne einen smart?
keep on soft-tipping
martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fluestersmart am 13.12.2002 um 14:39 Uhr ]
martin
Hi Martin (Fluestersmart),
habe deinen Beitrag leider erst jetzt gelesen, deshalb die späte Antwort.
Also mein Seitenteilsubwoofer ist ein geschlossenes Gehäuse, dass direkt mit der Seitenwand per Maschinenschraube verbunden ist. Die Rückseite meines Gehäuses ist mit Bitumen eingestrichen und sitzt dann direkt auf dem unbehandelten Originalblech. Durch die gute Passung und durch ein relativ hohes Anzugsmoment der Schraube kann sich das Gehäuse relativ zur Seitenwand kaum bewegen und somit klappert da auch nichts. Das einzige was man bei sehr lauter Musik hört (auch von aussen), dass die ganze Seitenwand durch die übertragenen Vibrationen etwas schwingt. Dazu müsste ich dann das Blech mit z.B. Bitumenmatten dämmen und zusätzlich z.B. mit Schienen versteifen. Das wären mir dann aber zu viele Änderungen an den Originalteilen gewesen. Zur Dämmung/Dämpfung Im Innern des Gehäuses habe ich dann Bitumen und Akustikwolle verwendet. (Ich glaube so heisst diese weiße Watte, bin mir aber nicht sicher.) Also mein Volumen konnte ich dann relativ einfach bestimmen. Zum einen durch die Höhe und den Durchmesser der aufgeleimten Ringe und zum anderen durch den fast quaderförmigen Bereich in der Nähe der Sicherheitsgurtmechanik. So konnte ich auch im vorneherein relativ gut sagen wie weit das Gehäuse bei meinen geplanten ca. 17l rausstehen wird. Insgesamt wage ich aber im Nachhinein keine genaue Aussage über das exakte Volumen da es noch etliche kleinere Bereiche im Gehäuse gibt. (Ausgelitert habe ich das Gehäuse leider noch nicht.)
Zu deiner Frage ob dein Subwoofer geeignet ist kann ich nicht viel sagen, da ich den Sub nicht kenne und hier auch keine Formeln/Programm zur Gehäuseberechnung parat habe. Aber nachdem du den Sub bisher in knapp 10l hattest, wirst du ihn in das Seitenteil sicher unterbringen. Dort bekommst du 10l locker raus.
Lutz
Sorry für die vielen Rechtschreibfehler die vor dem Editieren im Text waren, habe den Text in großer Hektik geschrieben gehabt. Sollte ich echt unterlassen, ist ja richtig peinlich. Gruß Lutz
CAR: 2001er Smart CDI
HEADUNIT: Rockford Fosgate RFX8340RDS
AMPLIFIERS: U.S.Amps USA-200X; USA-700T
SPEAKERS: KOVE AUDIO Mt40 (10er Koax); ATOMIC ATM630 (Kickbass); KOVE AUDIO KMG-M10D Armageddon (Sub)
[ Diese Nachricht wurde editiert von LutzW am 19.12.2002 um 19:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LutzW am 19.12.2002 um 19:53 Uhr ]
Hallo Lutz,
danke für Deine (rechtzeitige) Erklärung - ich bekomme meinen Elchjäger nämlich heute um 13 Uhr. Dein Lösung klingt ja gar nicht mal sooo kompliziert, mit ein wenig handwerklichem Geschick werde ich das wohl hinkriegen. Bin schon gespannt, wie das dann klingen wird. Danke und schönen Tag noch.
gruss
martin
Proud member of the WWF
martin
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
