Elton70
SSD und Weihnachtsmarkt am 15.12.02
Hallo zusammen...
Um nochmal den Treffpunkt abzustimmen...
Sonntag 13.00h Treffpunkt Smart Center Dortmund / Holzwickede an der B1 !?! Dann gemeinsame Weiterfahrt zum W.-markt nach Dortmund...
@ Julia: is dat so richtig ???
Gruß Micha.
www.michas-smart.de.vu
Gruß Micha.
...und auch hier sei noch einmal kurz erwähnt, daß wir mit dabei sein werden!
Die Freude ist bei uns OWLern schon groß. Nur bOWLe alias Dingo wird nicht mitkommen. :)
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Moin Moin,
das bOWLe nicht mitkommt ist wie besprochen schon sehr vernünftig!
Denkt dran, unseren Geburtstagskindern Schmirgel (13.12) und Streetmonster (14.12) nachträglich mal die Hand entgegenzustrecken... alte Leute bestehen auf Glückwünsche ;-)
Aber Micha, so ist richtig!
Zur Info schon mal vorab:
Die Tiefgarage ist durch ein elektrisches Rolltor verschlossen, das sich nur mit einer bestimmten Karte öffnen lässt.
Wenn offen, passen ZWEI Kugeln im Eiltempo durch.
Deshalb wird es ein paar Minütchen dauern, bis wir alle verarztet haben...
Wenn ihr durch seid, einfach auf die Parkplätze rechts und links stellen. Wenn oben dann nix mehr frei ist, nach links die Kurve runter fahren... da ist dann die 2. Parkfläche :)
Fragen? Fragt! ... bis 18.00h les ich hier noch ab und zu rein!
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
paulchen001.gifsmart-Stammtisch-Dortmund
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Petze.....
Aber ich bin kein alte Leute. Braucht also auch nicht gratulieren. :-D
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
hier sind die Giessener smarties
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
