Elton70
SSD und Weihnachtsmarkt am 15.12.02
Hallo zusammen...
Um nochmal den Treffpunkt abzustimmen...
Sonntag 13.00h Treffpunkt Smart Center Dortmund / Holzwickede an der B1 !?! Dann gemeinsame Weiterfahrt zum W.-markt nach Dortmund...
@ Julia: is dat so richtig ???
Gruß Micha.
www.michas-smart.de.vu
Gruß Micha.
...und auch hier sei noch einmal kurz erwähnt, daß wir mit dabei sein werden!
Die Freude ist bei uns OWLern schon groß. Nur bOWLe alias Dingo wird nicht mitkommen. :)
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Moin Moin,
das bOWLe nicht mitkommt ist wie besprochen schon sehr vernünftig!
Denkt dran, unseren Geburtstagskindern Schmirgel (13.12) und Streetmonster (14.12) nachträglich mal die Hand entgegenzustrecken... alte Leute bestehen auf Glückwünsche ;-)
Aber Micha, so ist richtig!
Zur Info schon mal vorab:
Die Tiefgarage ist durch ein elektrisches Rolltor verschlossen, das sich nur mit einer bestimmten Karte öffnen lässt.
Wenn offen, passen ZWEI Kugeln im Eiltempo durch.
Deshalb wird es ein paar Minütchen dauern, bis wir alle verarztet haben...
Wenn ihr durch seid, einfach auf die Parkplätze rechts und links stellen. Wenn oben dann nix mehr frei ist, nach links die Kurve runter fahren... da ist dann die 2. Parkfläche :)
Fragen? Fragt! ... bis 18.00h les ich hier noch ab und zu rein!
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
paulchen001.gifsmart-Stammtisch-Dortmund
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Petze.....
Aber ich bin kein alte Leute. Braucht also auch nicht gratulieren. :-D
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
hier sind die Giessener smarties
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
