Elmar
Smart & Subwoofer
zur Zeit vertreibe ich mir die Zeit bis ich meinen Passion bekomme (soll Ende September kommten) mit Planung des "Innenausbaus". Aktuelles Thema: Die Sound-Anlage insbesondere der Subwoofer.
Hab hier noch einen Teufel-Gehäusesubwoofer stehen, den ich gerne noch weiterverwenden würde. Die Gepäckraumabdeckung des Passions würde ich ebenfalls gerne drinlassen. Wie sieht es mit dem Platz hinter dem Fahrersitz aus? Kann mir jemand mal das Höhenmaß zwischen Boden und Abdeckung bzw. die Breite zwischen linker Wand und Beifahrersitz schreiben.
Des weiteren hab ich schon mehrfach gelesen und gesehen (Bilder), dass Leute Ihren Verstärker unter dem Beifahrersitz nur mit Klettband befestigt haben. Hält das überhaupt. Kennt jemand eine etwas massivere Kontruktion für die Montage unterm Beifahrersitz.
Danke und Gruss
Elmar
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 29. August 2000 editiert.]
Hey Elmar,
schau doch mal auf Sascha Pölzl´s Seiten nach http://www.poelzl-geisler.at/smart/smart_sound.htm
Der hat ein Subwoofergehäuse hinter dem Sitz, und wenn Du ihn fragst sendet er Dir bestimmt auch die Aussenabmessungen vom Gehäuse.
Korrektur: die Abmessungen und die Beschreibungen stehen auf der Seite!
---Zitat Anfang---
Es ist ein 10" Aliante Bass des Herstellers Phase Linear, der als
einziger in einem derartig winzigen Gehäuse bis 30 Hertz spielt und
daher ideal für den smart geeignet ist (abgesehen davon, daß 30 Hertz im
Smart nicht mehr Platz haben)!
Der 25 cm Bass ist in ein Baßreflex-Gehäuse von 17 Litern Nettovolumen
(ohne Wandstärken und Baßreflexrohr) eingebaut. Ich wählte Außenmaße von
ca. 40 x 50 x 10 cm Größe. So passt der Woofer ideal in die Spalte
hinter dem Fahrersitz. Das Bassreflexrohr sollte einen Durchmesser von
75 mm und 30 cm Länge haben. Versucht gar nicht dieses Gehäuse anhand
der Thiele-Small Parameter des Lautsprechers nachzurechnen - das
Rechenerbgebniss wird nicht überzeugen - der Klang allerdings schon! Das
ist ein Gehäuse aus dem Auto eines IASCA-Europameisters!
---Zitat Ende---
Ausserdem hat er unter dem Sitz diverses Zeug montiert (Endstufe, Navigationssystem-Rechner...)...
Hans
[Diese Nachricht wurde von Hans G. Mein am 29. August 2000 editiert.]
Hallo Hans,
die Seite kenne ich schon. Eine Variante, dich ich in die engere Wahl genommen habe. Trotzdem würde mich mal die Maße hinterem Fahrersitz interessieren. Wenn der vorhandene Subwoofer passt, wieso dann einen neuen kaufen bzw. bauen.
Elmar
Hallo nochmal...
Es kommt ja auch drauf an, wie weit Du den Fahrersitz zurückschieben willst, um noch bequem zu sitzen... wenn Du nur 1,55 gross bist, dann kriegst Du vielleicht sogar ein 20cm tiefes Gehäuse unter... musst also vielleicht mal ins SC, Dir den Sitz passend einstellen und dann nachmessen (Lehnenneigung spielt auch mit rein!)
Vielleicht kannst Du ja auch ein gehäuse mit Stufe bauen, um mehr Volumen zu bekommen. Hast Du die Gepäckraumabdeckung drin? Ach ja, ist ja ein passion...
Viel Erfolg!
Hans
    • Ich bin fast nach Anleitung vorgegangen, den AGR Kühler schon mal auszubauen. Motorabsenkung habe ich weggelassen, da das Ausbauen auch so ging. Zum Einbauen muss ich aber die beiden vorderen Schrauben lösen und bestimmt 10-15mm ausdrehen (werde vorher nachmessen), da ansonsten der Kühlerschlauch vom AGR Kühler kaum zu verlegen gehen dürfte. Sehr schwierig war auch die beiden Schrauben der Halteplatte der Sensoren am AGR Ventil zu erreichen und zu lösen. Der obere Sensor muss dazu abmontiert werden. Ich behaupte, das ging bei mir nur so gut und relativ einfach, weil meine Schrauben alle schon mal gelöst waren und weitgehend wieder mit etwas Fett eingeschraubt wurden. >13 Jahre alte Schraubverbindungen löst man wohl besser mit abgesenkten oder besser noch ausgebauten Motor.   Hier meine Holzkonstruktion zum Aufbocken. Zusätzlich wird der Wagen, wenn ich darunter liege, noch mit 2 weiteren Wagenheber gesichert.   Ohne AGR Geraffel. Das AGR Ventil + Kühler (zusammen also) lassen sich ohne Probleme ohne abgesenkten Motor herausnehmen.   links muss natürlich Luftfilterkasten raus. Auch die X-Strebe habe ich komplett abmontiert. Lt. Anleitung reicht es wohl nur oben zu lösen.   Der Missetäter. Die Schläuche mache ich erst weg, wenn der neue Kühler da ist. Wichtig ist, die Schläuche identisch von der Lage her wieder anzubringen.   Der Ausbau hat ~3h gedauert. Ich denke der Einbau wird ähnlich Zeit in Anspruch nehmen.
