MaikelT
Luftdruck Reifen
hallo! Ich habe gestern meinen Reifendruck (zum ersten Mal) geprüft. In der Innenseite des Tankdeckels werden für die Vorderreifen 2 Bar und die Hinterreifen 2,5 Bar empfohlen. Ist das in Ordnung so? Mein Druck in den Reifen war dann viel zu niederig (1,5/2,0). Bin etwas verunsichert. Bedienungsanleitung weist aber eindeutig auf die Tankdeckel-Innenseite. Danke für Tips. M.T. :)
Willkommen hier im Smart-Forum!
Also ich hab bei meinem cdi den vorgeschriebenen Reifendruck drin.
Benziner und Diesels sind ja unterschiedlich bei den Drücken.
Ich möchte keinem KFZ-Sachverständigen erklären müssen, warum ich zuviel oder zuwenig Luft drin hatte.
Daß mir in einem Forum ein Unbekannter das riet ist dem Verkehrsrichter egal,
WENNS kracht.
Bremsverhalten etc..
Belehrt mich wenns nicht stimmt, ja?
Die Drücke verändern sich auch leicht mit der Temperatur, wenn Du also im Sommer 2,0 Bar drin hast, dürften es im Winter automatisch weniger sein.
Ausdehnung von Gasen...
Wie beim Zwiebelkuchen, im Bauch ischs warm, also dehnt sichs Gaserl aus. *ggg*
hallo Dolphiner.
d.h., Du hast auch vorne 2 und hinten 2,5? Und ich hab jetzt nix falsch gemacht?
Danke jedenfalls für die Antwort ;-)
Hi!
Ja, richte dich nach dem Aufkleber! Die Luftdruckempfehlungen sind je nach Modelljahr (anderes Fahrwerk, ander Drücke), 145er oder 135er Serien-Bereifung und Motor (Benziner/Diesel) unterschiedlich.
Vielleicht hat sich der Vorbesitzer/der Händler vertan und dir die falschen Werte reingemacht.
smarten Gruß,
Stefan
(PS: Beim Benziner mit 145er vorne sind 1,6 bar vorgegeben. Bei 1,8 bar liegt er aber nicht mehr so schwammig, ab 2,0 bar bremst er jedoch bereits schlechter!)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Moin, sehr geehrter -framo-, sehr geehrte Forengemeinde !   @-framo-   Bei einem (von zweien) 450 cdi hier war zunächst nur ab und zu eine "Zugkraftunterbrechung" während der Fahrt spürbar. Das wurde stetig mehr, bis der Wagen immer wieder dann bei "gefühltem" Erreichen der Betriebtemperatur mit abgestorbenem Motor am Straßenrand ausrollte. (Erreichen der Betriebstemperatur war/ist natürlich abhängig von der Außentemperatur.)   Auf einer sommerlichen Fernfahrt (Kiel-HH über Landstraße und zurück über Straßen dann unterster Ordnung wegen immer wieder Motorausfall bei Hitze) dann endgültig ein Fehlereintrag und gelbe Motorleuchte an (P0336 - Fehler Kurbelwellensensor). Wenn der Motor lief, dann auch über 2000 U/min und bis über 100 km/h. Eben bis er (wieder) heiß wurde und ausstieg..... Diese "Gewalt-Tour" dauerte bis tief in die Nacht (wegen der langen Abkühlphasen bei 30 Grad draußen und Windstille...). An nächsten Tag startete der Wagen wieder, als wäre nichts gewesen, gelbe Motorlampe blieb an, ließ sich jedoch nach Einbau des neuen Billig-OT-Gebers mit so einem Billig-OBD2-Teil löschen und blieb dann auch aus. Seit dem problemlos.   Im Forum berichtet (und auch nach meiner Erfahrung), werden Fehler des OT-Sensors nicht (oder nur bei sehr hartnäckiger Wiederholung/wie vermutlich in meinem Fall) abgelegt/hinterlegt.   Was allerdings zu beobachten war: Wenn der OT-Geber keine Signale gibt, geht die Nadel des DZM auf 0 und bleibt auch da (der Wagen hat einen DZM).   Als ich diesen Faden und dem mutmaßlichen Zusammenhang mit der Motorwärme las, erinnerte ich mich. Bei dem geringen Materialpreis.....Ein Versuch wäre es (mir jedenfalls) wert.   Wenn nicht, würde ich dann auch in Richtung "Raildruckregelung" suchen. Auch da hat @Funman recht: Ab und zu kommt es vor, daß die Intankpumpe bei SAM-Smarts stromtechnisch unterbrochen wird. Das müsste aber in Fahrversuchen meßtechnisch festellbar sein, bevor Teures (wie die HDP) in die engere Wahl kommt.   Es bleibt spannend. Bin weitgehend Selbstschrauber (aber auch nicht alles.....). Als Nicht-Schrauber kann es teuer werden. Aber auch andere Gebrauchte sind m.M.n. oft "Überaschungs-Eier".   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
