MaikelT
Luftdruck Reifen
hallo! Ich habe gestern meinen Reifendruck (zum ersten Mal) geprüft. In der Innenseite des Tankdeckels werden für die Vorderreifen 2 Bar und die Hinterreifen 2,5 Bar empfohlen. Ist das in Ordnung so? Mein Druck in den Reifen war dann viel zu niederig (1,5/2,0). Bin etwas verunsichert. Bedienungsanleitung weist aber eindeutig auf die Tankdeckel-Innenseite. Danke für Tips. M.T. :)
Willkommen hier im Smart-Forum!
Also ich hab bei meinem cdi den vorgeschriebenen Reifendruck drin.
Benziner und Diesels sind ja unterschiedlich bei den Drücken.
Ich möchte keinem KFZ-Sachverständigen erklären müssen, warum ich zuviel oder zuwenig Luft drin hatte.
Daß mir in einem Forum ein Unbekannter das riet ist dem Verkehrsrichter egal,
WENNS kracht.
Bremsverhalten etc..
Belehrt mich wenns nicht stimmt, ja?
Die Drücke verändern sich auch leicht mit der Temperatur, wenn Du also im Sommer 2,0 Bar drin hast, dürften es im Winter automatisch weniger sein.
Ausdehnung von Gasen...
Wie beim Zwiebelkuchen, im Bauch ischs warm, also dehnt sichs Gaserl aus. *ggg*
hallo Dolphiner.
d.h., Du hast auch vorne 2 und hinten 2,5? Und ich hab jetzt nix falsch gemacht?
Danke jedenfalls für die Antwort ;-)
Hi!
Ja, richte dich nach dem Aufkleber! Die Luftdruckempfehlungen sind je nach Modelljahr (anderes Fahrwerk, ander Drücke), 145er oder 135er Serien-Bereifung und Motor (Benziner/Diesel) unterschiedlich.
Vielleicht hat sich der Vorbesitzer/der Händler vertan und dir die falschen Werte reingemacht.
smarten Gruß,
Stefan
(PS: Beim Benziner mit 145er vorne sind 1,6 bar vorgegeben. Bei 1,8 bar liegt er aber nicht mehr so schwammig, ab 2,0 bar bremst er jedoch bereits schlechter!)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • das hatte ich auch mal vor..habs aber gelassen. Der Krümmer ist Gußstahl ich hatte da bedenken wegen bohren. Eventuell ist fräsen da besser. Aber ob das wirklich gut ist ...da habe ich so meine Bedenken. Der Krümmer wird höllenheiß und verzieht sich wie die sau. Das ist bei M6 getestet und funktioniert. Bei M8 wäre ich da vorsichtig. Den einen auf M8 zu machen ..vielleicht... Aber alle ... ich würs nicht machen. Von Würth gibt es ein gutes Gewindereparaturkit. Ich würde eher das verwenden und bei M6 bleiben Oder ein M8 auf M6 Bolzen ...wenn es einen gibt mit dieser Härtung der Orginalen
