UnfishCDI
CDI anrollen/anschleppen? Wer hats probiert?
Hilfe!
Wer von Euch hats schon einmal geschafft, seinen smart CDI laut Handbuch anzurollen, also ohne Batteriepower zu starten? Ich schaffs definitiv nicht, obwohl ich sicher nicht zu den ganz blöden zähle. Beim letzen Versuch hab ich zwar bergab den Motor im 2.Gang (!?) zum drehen gebracht, gestartet hat er aber nicht und auch klassisch mit dem Zündschlüssel hat er dann 5 oder 6 Versuche verweigert, bis er wieder lief. Was mach ich falsch (oder was hat MCC falschgemacht)?
Grüße von Gunther.
Beimir hats mehrfach funktioniert, sogar bei eiseskälte und glattem untergrund.
Allerdings mit Richtig Gefälle
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Habs nicht geschafft; nach vor gedrückter Schalthebel bewirkt bei mir rein garnix! Wie schnell muß man rollen, damit die Kupplung einrückt? Und welcher Gang wird dann benutzt um die Maschine in Gang zu bringen???
:roll:
grüße,
gunther.
kann man das auch mit einem Benziner machen falls der Saft in der Batterie nicht mehr ausreicht?? oder ist diese Praxis nur für den CDI vorgesehen.
Tschüüsss
Snapy
Meines Wissens ist die Motorisierung egal. Aber ich hab's auch noch nicht geschafft.
Laß meine Batterie nie den Geist aufgeben...
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Hi!
Der Batteriesaft muss zumindest noch für den Bordrechner und die Elektromotoren am Getriebe ausreichen. Zum Verfahren hilft das Studium der Anleitung.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Am 23.12.2002 um 17:25 Uhr hat sualfons geschrieben:
Ich hab es ganz genau so versucht wie es in der Anleitung steht. Aber entweder ging der Gang schon im Stand rein, oder beim Rollen blieb er in Neutral! Hab es bereits mehrmals ausprobiert - nur leider ohne Erfolg!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
27.12.02 Glühweintrinken in Bielefeld
Am 23.12.2002 um 18:45 Uhr hat MrDiesel geschrieben:
Kann mich dem nur anschließen, hat auch bei mir nicht funktioniert. Entweder der Gang war schon drin oder er lässt sich bein rollen nicht einlegen. Mit eingelegtem Gang rollt er erst gar nicht an. Beim anrollen auf N lässt sich dann aber der Gang nicht einlegen.
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
