Dada
Verdeck klappert ?!?!?!
Jetzt, wenn es so kalt ist, gibt mein Verdeck so komische Geräusche von sich.
So an den Seitenholmen klappert es. Es hört sich an, als ob die Verdeckführung aufgrund der Kälte vibriert.
Habt ihr das auch schon mal gehabt, oder ist mein Cabrio ein Exot der zum SC sollte???
Frostige Grüße
Diana
Meins klappert auch kommt von der kälte! :(
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Moinsen!
Ich habe mich auch schon gewundert was da bei meinem 2 monate altem cabrio so komische geräusche macht. Auf höhe der seitenholme so ab ca. 70 km/h so ein leichtes vibrieren / zischen - kanz komisches geräusch ...
Mal abwarten ob sich das bei höheren temperaturen wieder legt ...
Schönen gruß,
TheDude
img.cgi?fahrzeug=100523
Smart Passion CDI Cabrio
Hallo Dada,
auch mein Verdeck gibt merkwürdige Geräusche von sich.
Dort wo die Verdeckführung am Tridion einrastet, klappert es nach Fahrbahnunebenheiten. :(
Gruß aus dem Rheinland
Thorsten
ICQ 48910178
ICQ 48910178
Meins klappert auch vor kälte :-D
Cu Jana
Jana & Tweetycolor="FF0000">...
Die meistens oben ohne fährt
STÖÖÖFFFCHE
Hi zusammen,
also das Klappern in den Seitenholmen ist bei Minusgraden normal, die Streben im Verdeck ziehen sich zusammen und daher klappert es ein bißchen. Man könnte die Streben "verlängern" aber dann würden sie im Sommer bei Wärme brechen. Das ist es dann wohl auch nicht.
Ergo: mein Cabrio ist kein Exot, sondern ein ganz normaler Smarti der im Winter ein bißchen friert, gell Jana
Winterliche smarte Grüßle
Diana
Was mach' ich falsch? Meins klappert nicht.. :roll: :-D
Grüsse
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
klappern ???
da muss ich doch mal gucken, vielleicht sollte ich das verdeck mal wieder zu machen !! :roll: :-D :roll: :-D :roll:
grüssle fränky & klein-anton
drei dinge braucht der Fränky
Humor ist, wenn man trotzdem lacht !!! :lol:
"hat jemand ne Glühbirne für uns ???"
"nee, aber ne orange !!!"
"farbe iss egal, hauptsache sie leuchtet !!!"
Member of WebastoWernerFanclub
WWF - wer wo ander deutsch lernt ist selber blöd !!!
color>
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
also mein Dach klappert auch bei diesen Temperaturen, kann man ihm ja auch nicht verdenken ;-). Bis die Sitzheizung zieht machen das meine Zähne auch :).
Was mir nur in der Seele wehtut ist das ganze Eis auf dem Dach. Heute Nacht hat es Eis geregnet und dieses "klebt" nun richtig überall auf dem Dach und natürlich auch zwischen Dach und Führungsschienen :(. Naja, werde wohl meinen Kleinen mal ein paar Stunden ne Aufwärmaktion in einer Tiefgarage gönnen :)
cu
Dani:)
MfG
Dani:)
Oh jeh, und ich habe meiner Frau wegen dem neuen Rattern schon die Schuld "...in die Schuhe..." geschoben, weil sie gestern einfach ohne zu Fragen das Muckelchen benutzt hatte...
Peinlich. :-D
:-D :-D :-D Nicht mal Fliegen ist schöner :-D :-D :-D
img.cgi?fahrzeug=100481
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ted28 am 09.01.2003 um 01:05 Uhr ]
:D :D :D Nicht mal Fliegen ist schöner :D :D :D
Premiere! Gestern Abend hat auch mein Dach ein erstes Mal geklappert. Aber vielleicht auch nur, weil ich nach diesem Beitrag ein Ohr darauf geworfen habe. :roll: :-D
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Auch neue klappern schon! :-D :-D :-D
Gruß Timo
Gestern bei -17 Grad hat mein Dach sich nicht mal mehr getraut zu klappern :o .
Der Rest meines kleinen Lieblings dieselte aber munter vor sich her :)
MfG
Dani:)
-17 Grad.... :o :o :o
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Warum applaudiert SmartyJana bei dem ganzen geklappere hier noch zusätzlich? ;-)
Wahrscheinlich will sie das klappern übertönen.. :roll:
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
