KingPhil
Subwoofer Bau???
hab ja jetzt Ferien und wollte mich dann mal drann machen nen Subwoofer zu bauen.
Was muss ich dabei beachten, gibts da ne Anleitung oder so?
Was brauch ich für Material?
Und wie gross muss das Volumen sein?
T/S Parameter:
Single Voice Coil Subwoofer
Nennbelastbarkeit 180W
Wirkungsgrad 92db
Frequenzgang 20-200Hz
Fs 25Hz
Vas 81.2l
Qts 0,35
Qms 8,93
Xmax +/- 5,6mm
Danke für eure Antworten
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Ich hoffe es liegt net an mir, dass ihr net antwortet :(
Habe gerade ein wenig mit BassCad herumgetüftelt und einen Volumen Wert von 59,9l erhalten.
Das Rohr sollte 10cm * 45cm sein.
Dann steht da aber unter ner anderes Funktion, dass das Chassis net so gut für Bassreflex geeignet sein.
Musikrichtung wäre bei meir Blackmusic und Trance/Dance, was sich ja eigentlich schlecht zusammen realisieren lässt.
Gibts da net ne Lösung womit sich beides gut anhört?
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Also wenn der Woofer in den Smart soll (was ich jetzt mal annehme),dann wäre ein geschlossenes Gehäuse sicherlich sinnvoller.
In dem Fall bräuchtest du ein Volumen von ca. 15-33L.Umso mehr Wert du auf schnellen,sauberen Bass legst,umso grösser das Volumen.Wenn du das Gehäuse mit Dämmwolle füllst,kannst du nochmal ca. 20% vom Volumen abziehen.So kommst du auf max. 27L.
Gruß Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
Also wie Gadling schon sagte, der Woofer eignet sich recht gut für geschlossene Gehäuse, braucht aber nicht gerade kleine Gehäuse (ich würd so 25-30 Liter nehmen, da sich bei grösserem Gehäusevolumen nicht nur die Präzision, sondern auch die Tiefbasseigenschaften verbessern.
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Proud Member of WWF - wer wo ander deutsch lernt ist selber blöd
Ok, werd dann mal nen Gehäuse, für so 30 Liter entwerfen.
Aber wir baue ich das Ding dann letzendlich?
Wie bekomme ich das Gehaäuse dicht, Schrauben oder leimen?
Müssen die Innenseiten mit so Schaumstoff versehen werden?
Wie lege ich die Anschlüsse für den Lautsprecher nach draussen, das es auch noch dicht ist?
Muss der Stoff zum Beziehen eine besonderer sein?
Kann ich den Woofer später auch in andere, grösseren Autos benutzen?
Jetz schonmal einen Grossen Dank für eure Mühen :)
So long...
Phil 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von KingPhil am 20.12.2002 um 17:49 Uhr ]
So long...
Phil 8-)
Am 20.12.2002 um 17:48 Uhr hat KingPhil geschrieben:
Leimen. Bei MDF musst vorsichtig sein mit dem Schrauben, auf jeden Fall vorbohren, da das Holz sost einfach auseinandersplitten kann.
Ansonsten kannst du auch Würth Montagekleber verwenden das ist dann definitiv dicht.
Abdichten von innen am besten nicht mit Silikon, da das den Lautsprecher angreifen kann (und wenn doch, dann lange auslüften lassen).
Nein, müssen nicht, aber wenn du das Gehäuse so mit Lautsprecherwatte (Sonofil z.B.) füllst, kannst du bis zu 20% Gehäusegrösse sparen.
Du besrogst dir im Fachhandel ein Anschlussterminal, dass sich luftdicht verschrauben lässt. (Ich dichte das dann von innen immer noch fett mit Heisskleber ab, dann wird das nie undicht werden).
Nunja, "irgendein" Stoff muss nicht unbedingt funktionieren, Bezugstoffe gibts aber auch beim Fachhändler!
Jo, zumindest wenn du kein Stufenheckfahrzeug hast - auf jeden Fall.
AIM: Matze201279
Jo Matze,
vierlen dank erstmal.
wenn ich noch weitere Fragen hab,und das sind sicher noch ein paar:), poste ich sie einfach.
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Wie schon angekündigt, kommen hier die nächsten Fragen:
War bei ACR wegen nem Anschlussterminal, aber die haben nur noch das teure von Emphaser für 19.95€.
Gibt es vielleicht in Dortmund oder Essen nen Händler wo ich sowatt billiger bekomme?
Hab mich auch noch mit dem Händler über deb Bau unterhalten und er meinte ich soll den Kasten mit dübeln und Schrauben versehen. Aber so ganz genau hab ich das net verstanden, wie der das meinte. Kann mir da vieleicht jemand weiterhelfen?
Ps: Wenn es ein Händler in Essen ist, müsste ich das noch heute wissen, weil ich heut nach Essen fahre.
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
soweit ich weis sind die neutriks etwas billiger als das emphaser-teil, aber bedenke, das diese etwas "abstehen", da das terminal nicht versenkt ist!
ich habe das emphaser drin und bin sehr zufrieden damit.
früher hatte ich eine andere lösung: normales anschlußterminal und bananenstecker, bei denen kleine "überzieher" über die kontakte fuhren, wenn man sie aus dem terminal gezogen hat... ;-)
waren aber insgesamt fast genau so teuer, wie neutriks oder das emphaser.
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
Hmm...
dann wird es ja wahrscheinlich das Emphaser werden. Naja, muss ich durch.
Ist aber eigentlich auch ne super Lösung, optisch und praktisch.
Vergesset meine anderen Fragen net :-D
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Nochmal zum Volumen.
Kann das Volumen in 1,2 l Schritten erhöhen oder verringern.
Meine erste Variante hatte ein Volumen von 33.6 litern.
Ist das zu Gross oder ist das kein bedeutender Unterschied wenn das ding n Liter grösser oder kleiner ist?
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Am 06.01.2003 um 10:15 Uhr hat KingPhil geschrieben:
Ein sehr empfehlenswerter Händler in Essen ist Pro Audio.
Ansonsten kommts darauf an, was du für ein Terminal willst - ein einfaches Schraubterminal sollte nicht mehr als ein paar Euros kosten, bei den "teuren" Terminals handelt es sic halt um Terminals, die sich mit einem kleinen Handgriff leicht ab- und wieder anschliesen lassen, wenn man die Kiste öfters aus- und einbaut.
Er meinte wohl mit Holzdübeln und Schrauben die Holzplatten aufeinander zu befestigen.
Holzdübel sind ein recht grosser Aufwand, vor allem, weil mans raus haben muss, dass das auch nachher zusammenpasst.
Schrauben solltem an unbedingt vorher vorbohren, gerade bei MDF besteht sonst sehr leicht die Gefahr, dass es aufsplittert.
Am besten ist, die passend auf Maß gekauften Platten mit Holzleim zusammenzuleimen, so ist das Gehäuse auch eher dicht, und danach, je nach Holz, Holzstärke, Kistenform und -grösse mit Holzschrauben versehen (aber wie gesagt: gut vorgebohrt!)
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
aktueller Kilometerstand:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 06.01.2003 um 11:15 Uhr ]
Am 06.01.2003 um 10:47 Uhr hat KingPhil geschrieben:
Nunja, ein Liter mehr oder weniger hört kein Mensch, aber da du bei 33 Litern schon am oberen Ende der Vorschläge bist, weiss ich nicht, ob das so toll ist, die die Membranauslenkung im Tiefbassbereich schon recht gross wird und somit die Belastbarkeit darunter leidet.
Ansonsten heisst das: Ausprobieren!
Üüüühh!!
Matze
AIM: Matze201279
Hehe, nein Üüüühh = Sound eines lauter Signals beim db-drag :-D :-D :-D
Üüüühh!
Matze
AIM: Matze201279
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
