HamburgerJung
serien Auspuff aus Edelstahl???? Nee , oder??
wollte mal fragen ob der serien Auspuff vom 2002er coupé aus Edelstahl ist. Ich habe einen neuen bekommen und der Glänzt als ob er aus Edelstahl wäre. Das kann ich aber irgendwie nicht glauben......
Wenn er nicht aus stahl ist, ist er dann mit irgendeiner Legierung versehen?
Könnt ihr mir sagen wie ich den Umschweißen kann, bez wie ich daran ein Stahlrohr befestigen kann ohne mit Schutzgas zu schweißen? Ein Elektroschweißgerät hätte ich, Hartlötgeschirr und Silberlot auch. Nur weiß ich nicht ob die qualität der nähte annehmbar wird. Ich will meinen Umbau nämlich eintragen lassen...
Würden sich die Matalle (Edelstahl Ap-blende) und der Auspuff vertragen? Stichwort edle-/ undedle Metalle, oder fressen die sich gegenseitig auf oder lassen sich erst gar nicht verschweißen?
Oder komme ich wirklich nicht um das Schutzgasschweißen herrum?
mfg.
Christoph
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
hi christoph,
meiner meinung nach hat der smartauspuff zwei hüllen. die innere ist die normale aus stahl und die äußere dürfte aus edelstahl(ähnlichem) material sein, damit man der rost von innen nicht sichtbarer nach außen dringt ;-)
für die äußere hülle benötigst du also einen wig-schweißer.
das endrohr allerdings ist wieder stahl und damit mig/mag fähig...
also nix Elektro schweißen?
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
