deluxe
Auslieferung nach Produktionsdatum ???
Hallo Uwe,
ich habe mein Cabrio Passion am 29.02. bestellt mit Lieferzeitangabe Freitag, 28.04., dann wurde mir eröffnet, dass er erst am Freitag, 12.05.00, kommt. Nachdem ich im SC fürchterlich gewütet habe wegen der Verzögerungen, horchte man im Werk nach und mir wurde am 15. Mai erzählt, dass er die Woche vorher (19. KW) gebaut worden sei aber man nicht wisse, wann er auf den Hänger nach Düsseldorf kommt. Schlußendlich durfte ich den Kleinen am 17. Mai in die Arme schließen.
Viele Grüße
Angela
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Hallo.
Wer kann mit sagen, wie lange die Auslieferung des Smarts beim Händler gedauert hat, nachdem er im Werk gebaut wurde?
Meiner sollte heute (DO den 07.09.00) gebaut werden.
MfG
Uwe
Hallo Uwe!
Als erstes sei gesagt, daß meine Daten bestimmt nicht repräsentativ sind, da es ein paar "kleine" Unstimmigkeiten mit dem SC gab. Ich habe meinen Passion am 30.06.00 bestellt und konnte ihn am 31.07.00 abholen. Herstellungsdatum war bereits der 26.06.00
_____________________________________________
Hallo deluxe!
Kannst Du mir mal sagen, wie Du den genauen Termin rausbekommen hast??? Die im SC drücken sich immer um eine Antwort und das einzige, was ich bisher weiss ist die 38. Woche.
Sabine
[Diese Nachricht wurde von sabine60 am 07. September 2000 editiert.]
Hallo Sabine60.
Das mit dem Termin war ganz einfach. Bei der Bestellung hat mir der Mitarbeiter die ganze Zeit Einblick auf den Monitor gewährt. Dadurch konnte ich jeden Schritt mitverfolgen.
Selbst wenn er noch nicht einmal bestellt, kann er sich das "zu erwartende" Produktionsdatum anzeigen lassen. Und das war bei mir nun mal der 07.09.00.
Als ich eine Woche vorher dort war, konnte ich sehen, daß das Prod.Datum auf den 31.08.00 viel. Nur da konnte ich noch nicht bestellen, weil erst mein Volvo V70 weg mußte.
Also kann man schon ziemlich genau sagen, wann welches Fahrzeug gebaut wird. Meiner ist übrigens ein CDI.
Die Bestellung ist somit 12 Wochen her.
Wie lange muß ich jetzt noch warten ?
Uwe
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
