sportler
Turboschaden??????
Hoffe das ihr mit weiter helfen könnt.......
Fahre einen drei Jahre alten Smart Pulse, bin eigentlich sehr zufrieden, habe seit einiger Zeit immer ein rucken festgestellt aber diesem nie grosse Aufmerksamkeit geschenkt......nun ja , bin heute von Lausanne nach Hause gefahren, auf einmal merkte ich das, dass besagte rucken immer stärker wurde und das Auto immer langsamer fuhr, nun läuft es etwa noch 100 Std. Kilometer , und macht auch ein eigenartiges Geräusch... Habe mal in den Motorenraum geschaut und auch etwas Öl festgestellt, könnte dies womöglich bedeuten, dass der Turbolader defekt ist, und wie kann ich dies testen ob es wirklich der Lader ist?? Und wenn dem so wäre , was kostet mich ein neuer Lader mit der Arbeit??
Noch zwei Infos, dass Auto hat mittlerweile 90TKm. Das rucken ist in den kleinen Gängen nicht so heftig spürbar wie in den grossen, auch habe ich das Gefühl, dass der Kraftverlust in den kleinen nicht so gross ist , wie in den grossen Gängen, denn da ist es wirklich fatal......
Ok , für eine rasche Antwort bedanke ich mich.........
René
Und euch wunderschöne Festtage......
Könnt mir auch gerade auf mene E-Mailadresse schreiben , so sehe ich dir Info eher.....danke.....
René
Hallo Rene,
ich glaube schon, daß du einen Laderschaden hast.
Such mal nach "Wellenförmige Leistungsentfaltung" hier im Forum.
Da hatte ich das selbe Problem.
Ich wünschte, du hättest eine Garantieverlängerung!
Ich hab übrigens schon 2 neue Lader gebraucht (bei 41 Tkm)!!!
Den ersten bei 12.000, den 2. bei ca. 38.000.
Über den Preis weiß ich nix genaues, aber ich denke so um die 700-800 Euro, was immer das in Fränklie ist.
Kopf hoch!
Sepp
JW 451
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
