HamburgerJung
verleiht jemand im raum HH ein Shcutzgasschweißgerät??
Ich muss meinen Auspuff schweißen und brauche dazu ein Schutzgasschweißgerät.
Kennt Ihr jemanden der eines hat uns es für ein Wochenende verleihen würde? Soll ja natürlich auch nicht umsonst sein!
Ich brauchte es anfang Januar und es muss 240V tauglich seín...
Wäre toll wenn mir da jemand weiter Helfen könnte. Abholen würde ich das Gerät natürlich auch und einen Pfand da lassen.
mfg.
Christoph
chris.t@e30team.de
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Gibt es in HH keine Mietwerkstätten wo Du Dich einmieten kannst für 1-2 Stunden ???
Die haben alles an Werkzeug udn brauchst es nicht durch die Gegend schörgen ....
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
...doch, sowas gibt es hier auch, nur mein Umbau dauert nicht 1-2 stunden sondern 1-2 Tage und das wird in der selbsthilfe auf jeden fall zu Teuer. Die Läden mag ich sowieso nicht!
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
ich dachte Du wolltest nur was festschweißen ! Du hast recht diese Läden sind nicht so sympathisch aber für 1-2 Stunden kann man es aushalten.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
neee, das ist ja das Probem. Ich will meinen Auspuff umbauen, was ich mache verrat ich aber erst wenn´s fertig ist :-D
Und das dauert bestimmt 10 stunden mit allem drum und dran!
Und das bei den komischen Leuten in unseren selbsthilfe Werkstätten?? Neee lass mal, da kann ich nachher bestimmte Fremdsprachenh besser als alles andere.
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Guck mal da ... is ne Firma in Hamburg, wo du preiswert Geräte leihen kannst.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 27.12.2002 um 20:11 Uhr ]
Hey die sind echt günstig!
Dangggäääääää
für den Tip!
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
