marathonsmarti
Ölverlust
habe gestern mit Schrecken feststellen müssen, das mein Smarti (CDI, BJ 2000) Öl verliert. Es sind zwar bisher nicht unbedingt riesige Pfützen auf dem Garagenboden zu sehen (der Ölstand ist zur Zeit noch i.O.); man kann jedoch die Stelle, an der sich das Öl sammelt deutlich erkennen, wenn man von unten einen Blick unter den Motorblock wirft. Natürlich werde ich mich nach den Feiertagen sofort auf den Weg in die Werkstatt machen. Mich würde aber vorab interessieren, ob bei Euch bisher ähnliche Probleme aufgetreten sind und um was für einen Defekt es sich handeln könnte.
Danke für Eure Infos.
Gruß aus Schwerte-Ergste
Marathonsmarti
PS: Habe versucht über die "Suchen" an Infos zu gelangen, doch bekomme ich hier immer nur diverse Fehlerhinweise.
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Tja, da scheint wohl Deine Ölwannendichtung kaputt zu sein. Sowas kann passieren - auch bei einem smart :lol:
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
27.12.02 Glühweintrinken in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Ölwanne glaub cih weniger, eher Antriebswellen oder so, Simmeringe halt hin oder Marathon?
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Gut, das kann natürlich auch sein. Wäre ganz gut zu wissen, von woher das Öl kommt.
OWL Smarties
hey!
hatte das selbe problem bei kilometerstand 12.000.
das cs meinte, es wäre eine schelle lose von irgend so nem schlauch.
sie habens fest geschraubt und weg war es.
allerdings würde mich echt interessieren, welchen schlauch sie meinten.
meines erachtens war es dieser dicke luftschlauch.
sollte da öl drin sein??
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Hi leute,
in dem dicken Schlauch sollte mit Sicherheit kein Öl sein. Wahrscheinlich ist es der Schlauch zwischen Turbolader und Ladeluftkühler und das Problem ist bekannt.
Siehe Mischventilgehäuseseuche.
Gruß Kugel. :evil: :evil:
ich gebe hier mal einen kurze Zwischenbericht zum obigen Thema. Nach meinem ersten Besuch in der Werkstatt wurde die Luftleitung
Abgasturbolader-Ladeluftkühler erneuert. Leider ohne Erfolg; weiterhin Öltropfen in der Garage.
Gestern stand also der zweite Besuch im SC an. Erneut wurde ein Schlauch ausgetauscht. Ich bin zwar etwas skeptisch, gehe aber erstmal davon aus, dass diese Ölschmiererei beendet ist.
Hier nun noch eine Frage. Ist dieser Defekt eine typische CDI-Krankheit.
Gruß von
Beate
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Ich glaube, das ist auch nur bei smart so üblich, dass bei Ölverlusten die Luftleitungen erneuert werden :lol: :lol: :lol:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
da hab ich leider schon erfahrung:
cdi 2001, 60.000km, 3mal turbo neu, 2mal mischventil neu, 3mal ladeluftschlauch neu.
turbo wird an der wellendichtung undicht, ölaustritt. schlauch wird öfters kaputt und muß ersetzt werden, damit lecköl wieder schön den ladeluftkühler versauen kann und im motor verbrannt wird. mischventil wird sowieso regelmäßig kaputt, bleibt stecken, dann kommt der ganze abgasruß auch noch dazu in den motor.
traurig aber war!
aber sonst is der smart super
    • Korrekt. Abrr nur mit sehr viel Glück, einer Ratsche mit 2 Gelenkteilen und 2 unterschiedlichen Verlängerungen. Denn nur so war ich in der Lage, das Torx-Bit überhaupt von oben, gerade anzusetzen. Es ist aber höchst fraglich, ob mir das jedes mal glücken wird. Daher ist die Torx bereits ersetzt und dafür eine 6Kant verbaut. Da bin ich mir ohne Angstschweis sicher, die auch zukünftig, jederzeit lösen zu können.   Sie ist genauso besch. verbaut, ja. Aber Probleme werde ich damit keine mehr haben !  Ich ignoriere nichts. Und ich verteidige meine Lösung, da ich sie für die bessere halte.
