Thomas_K
DAB-Antenne
Weiß zufällig jemand hier ob die Antenne GTI-Flex DAB2 von Blaupunkt das selbe Gewinde hat wie unsere original smartantenne? Irgendwie traue ich der Glasklebeantenne nicht so und eine Konstruktion wie ich in einem anderen Posting gesehen hab (an einer Befestigung für den Grundträger) möchte ich auch nicht anschrauben.
Viele Danke schon mal :-D
Hi Thomas_K
du willst doch wohl nicht nur den Stab auswechseln. Das bringt nix.
Du musst schon den Sockel mit einbauen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Hallöchen,
wiso eigendlich nicht? Im Sockel ist doch nichts drin, Frquenzweiche, Verstärker oder so. Was speicht denn dagegen? :-?
Hi Thomas_K,
nun, ich denke da weder Sockel noch die Verkabelung sind für den DAB-Empfang so gut geeignet sind.
Wenn Du der Glasklebeantenne nicht traust (ich denke mal wegen deren Empfangquali), dann würde ich an deiner einer solchen Konstruktion erst recht nicht trauen...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Das ist mir alles zu viel Aufwand/häßlich. Dann kauf ich mir halt doch das Radio ohne DAB. Hat ja noch bis 2010 zeit. :-D
Hi Thomas_K
mach dir mal keine Sorgen. Die Glasklebeantenne tut es schon. Ich hab eine drin und überhaupt keinen Ärger damit.
Allenfalls im Grenzgebiet, also wo es nur schlechten Empfang gibt, braucht man eine andere Antenne.
Ich habe sogar das Massekabel verlängert, was man ja normal nicht soll.
Super Empfang und wie schon mal gesagt, etwa du hast DAB Empfang und dann ist es ohne Störung oder du hast keinen Empfang und dann kriegste kein DAB.
By Oeffi
By Oeffi
meine Erfahrung mit der Scheibenantenne von Blaupunkt ist eher negativ. Innerhalb München ist der Empfang o.k. aber sobald ich Überland oder durch einen Tunnel fuhr, war der Empfang sehr schnell gestört. Die Empfangskarten zeigten einen wesentlich größeren Empfangsradius als ich empfangen habe. Der ständige Empfangseinbruch zeigte sich durch leises "Blubbern". Auch in anderen Foren wird die Scheibenklebeantenne heftig diskutiert. (www.digitalradio.de). Die Klebeantenne funktioniert an Scheiben ohne Beschichtung (Metallschicht, Tönung etc.). Die verlorene Empfangsleistung wird durch einen eingebauten Verstärker versucht aufzuholen. Die Empfangsleistung hat keine großen Reserven und bricht sehr schnell ein. Früher hatte ich mit der Scheibenantenne schon kurz nach der Einfahrt in die Tiefgarage keinen Empfang. Mit der Aussenantenne empfange ich selbst beim geschlossenem Garagentor noch Band III. Es geht halt nichts über eine gute Aussenantenne. Der Antennefuß und -Stab sind aufeinander abgestimmt. Der Austausch des Stabs alleine reicht nicht. Leider gibt es keinen 90 Grad-DAB-Fuß den man einfach mit dem orginalen austauschen könnte.
Eine Lösung ist auch eine Magnetantenne auf die Grundträgerhalterung einfach zu stellen und gegebenfalls mit Kabelbinder zusätzlich zu befestigen - leider hat die AF 403 nur 2.5 m Kabel). Habe ich auch ausprobiert, der Empfang ist mindestens doppelt so gut als wie bei der Klebeantenne. Auch auf Autobahnen habe ich (fast) störungsfreien Empfang. Die Antenne gibt es bei Andrew - Andrew Antenne . Da es die Grundträgerhalterungen auch fürs Cabrio gibt, dürfte es auch da kein Problem sein einen ordentlichen Empfang in den Smart zu bekommen.
:lol:
(Hier mit Antenne AF 408 mit 5 m Kabel)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 26.12.2002 um 10:21 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
